Lenovo ideapad Y700-15ISK prolitý šťávou
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 22:53    Předmět: Citovat
Žiadny vrták. Pekne narezať štvorec 1x1 cm odlamovacím nožíkom alebo ihlovým pilníkom a pekne po vrstvách odlupovať, až sa dostane na zdravý materiál. Vždy ďalšiu vrstvu trošku menší štvorec, aby sa na krajoch neskratovali vrstvy. Nakoniec vyčistiť, zakvapnúť lakom, a už je skoro opravené.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 8:56    Předmět: Citovat
Very Happy a ten fet či čo tam bolo dá potom kam? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 13:06    Předmět: Citovat
Trošku bokom predsa, miesta je tam dosť. Treba improvizovať, nieje čo stratiť.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 21:57    Předmět: Citovat
Centimetr je trochu moc, zde se pohybujeme v řádu milimetrů.
A pokud použije ostrý vrták s přiměřeně vysokými otáčkami, tak se vrstvy navzájem nezkratují.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:21    Předmět: Citovat
Sakra, to musíte všetko brať tak strašne doslova? To sme na súde alebo čo? Very Happy Centimeter bolo mienené obrazne. Samozrejme že stačí obdĺžnik o trošku väčší ako je to vyhorené miesto. Pokiaľ sa to skratovalo, tak to aj tak išlo iba po prvú súvislú vrstvu medi, tá to možno zastavila a ďalej je to nepoškodené, tak je zbytočné vŕtať skrz a riskovať. Pri pitvaní vidím čo odstraňujem, pri vŕtaní nie. Skrátka by som postupne vyrezával obdĺžniky vrstvu po vrstve, až by som narazil na neporušenú vrstvu medi. Tiež by som možno namiesto toho rezača použil rýchlootáčkovú frézku s plochým oným. Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:34    Předmět: Citovat
Mám Proxxon a do ní zubařský frézky, normálně propálený desky opravuju, ale jen dvouvrstvý. Vím, že tu nemám moc co ztratit, jen jsem s tím už ztratil dost času a stejně zatím nemám ani žádný MOSFETy na vyzkoušení. Jsou vadný dva, jeden PK6D0BA a jeden AON6372, tyto pouzdra nevedu. zatím to odložím na neurčito.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:53    Předmět: Citovat
Predat LCD, klavesnicu, disk, plasty a dosku nechat na suciastky.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 7:46    Předmět: Citovat
Vidíš, na to jsem se včera chtěl zeptat, ale výsledek bude asi jak píše rnbw.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 8:55    Předmět: Citovat
Nejspíš ano, ono to bylo prolitý dost a na té jedné straně pod klávesnicí nacházím stopy něčeho lepivýhpo stále. I po umytí vodou a kartáčem.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 9:56    Předmět: Citovat
Já nedávno řešil něco podobného s Acer Aspire S7 - taky "juice" kde být nemá... Taky odpálená deska... Nic neblikalo, nic nefungovalo... Prostě mrtvola... Nakonec se za 3k sehnala celá "nová" deska a dokonce i s lepším CPU a noťas jede dál... Opravit by to asi šlo, jsou tam odpálené nějaké odpory a kondíky. Noťas by za opravu stál, zejména s ohledem k pořizovací ceně. nicméně, než laborovat, zkoušet a ztrácet čas bylo v tomto případě lepší koupit celou desku...
U toho Lenova bych to viděl podobně...
 Velikost:  121.71 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Naposledy upravil Rellik dne pá prosinec 04 2020, 11:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 10:25    Předmět: Citovat
Ked su len uhnite odpory, tak sa to opravit da. Ak su uplne hnile, tak pomoze schema, ak existuje.
Raz som opravil jedno Lehovno, poliate nejakym svinstvom a potom dlhsie odlozeny, akoze funkcny. Mrtvy, okolo EC vsetko hnile. Myslel som, ze aj EC bude na vymenu, ale po oskrabani vyzerali vsetky nohy OK. Po kontrole a oprave okolitych suciastok sa to rozbehlo. Nerozchodila to klavesnica a bateria, tie som kupil na Bazosi z vraku.
