jak vyrobim tento přepínač
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 21:35    Předmět: Citovat
jodaps napsal(a):
Jak říkal Ekkar.
https://tinyurl.com/yxozyxb2
V tom simulátoru ale NENÍ V ČESKU OBVYKLEJ semafor - nevím jak je to ve zbytku světa, ale při fázogram obsahuje pro každej směr následujcíí stavy:
- 1) A - červená B - zelená
- 2) A - červená + žlutá zároveň B - žlutá
- 3) A - zelená B - červená
- 4) A - žlutá B červená + žlutá zároveň
- 5) A - červená B - zelená
- atd atd.
Některý státy mají ještě ke konci svícení zelený "mezifázi", ve který zelená několikrát zabliká, aby upozornila na blížící se přechod na samostatnou žlutou, po který bude následovat červená (pro danej směr). Je to výhodný pro řidiče blížící se k semaforu, aby poznali, kdy už nemá cenu snažit se za každou cenu ještě projet na žlutou a že v danej moment bude lepší spíš začít včas brzdit, než vlítnout zbytkovou rychlostí před auto ve druhým směru (navíc ve svým směru na červenou). Například v Rakousku nebo v Itálii je to blikání zelený naprosto běžná signalizace, viděl jsem to myslím i v Paříži - u nás se místo zavedení týhle užitečný blbůstky na to už několik let "provádí výzkum na pilotním projektu" někde na jižní Moravě - nevím jestli v Mikulově nebo v Břeclavi ...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 22:34    Předmět: Citovat
Na to se hodí 4017 a dvě barvy naráz jde "sečíst" pomocí diod do jednoho výstupu 4017.Na blikání se použije NAND aktivovanej příslušným výstupem a krom toho se k NANDu připojí AKO s frekvencí odpovídající tomu blikání (např. v CZ žlutá na všech sloupech při vypnutí z provozu).
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 23:12    Předmět: Citovat
Na tom simulátoru od Jodapse by stačilo ovládat obě oranžové společně přes Q4 a Q9.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 10:22    Předmět: Citovat
Nechápem čo tu stále riešite. Pýtajúci sa tu jasne napísal že nerozumie elektronike. Načo mu ponúkate 4017-stku keď.... no nemám slov. Daj tam ten mechanický prepínač harmony a hotovo. Z ľava to bude zelená oranžová červená. Máš to zrovna silové a do 230V nieje čo riešiť.
 Velikost:  32.45 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 10:28    Předmět: Citovat
Kutimile jseš vůl jak daleko vidíš a ještě kus za roh. Tazatel jasně napsal, že TO CHCE PRO DĚCKA A NEJLEPŠÍ BY TO BYLO NA TLAČÍTKO - tak si tenhleten pařez strč tam odkud jsi ho vytáhnul, můžeš ho ještě pozastrčit pětikilem - a běž se radši učit slepovat skeny v GIMPU, než zas začneš někomu radit. Ubastlit sekvenční přepínač napájenej 12V jako BEZPEČNÝM napětím pro děcka mu klidně někdo pomůže, ono to zas není takovej problém a na univerzální desce to ani nebude drahý - to jen takový vocasi jako ty ho budou přesvědčovat, že potřebuje přepínač jak k Temelínu ...
vejv
Založen: Oct 21, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 11:21    Předmět: Citovat
Hlavně bez hádek,
děkuji za nápad, ale tento ovladač asi nee. Neumím vymyslet, ale vyrobit si plošňák, pospojovat není problém. Když je schéma - vyrobím. To mi nedělá problém. Ale schéma nevymyslím.
To schéma, simulace, vypadá dobře, akorát tam nějak divně chodí oranžová, z červené rovnou zelená, škoda ža tam není oranžová Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 15:35    Předmět: Citovat
Pár postů pod tím simulačním příspěvkem je rada jak zapojit i tu žlutou. Jinak schéma bylo i v Praktický Elektronice, najdeš ji na Uložto, vyhledavač článků a návodů v Amáru a PE najdeš tady: http://jirky.webz.cz/index.php?page=casopisy, určitě tam semafor vyšel za posledních 10 let několikrát - a jak automatickej (běží dokola na časovač), tak poloautomatickej - impulsy jdou z tlačítka který "obsluha" mačká jak chce, ale sekvence je "naprogramovaná" zapojením.
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 17:17    Předmět: Citovat
Přímo v té animaci jde přece ta sekvence upravit. Cmosák Masar by si mohl pohrát...
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 17:25    Předmět: Citovat
Možná by bylo vhodné, kdybys zopakoval, co chceš a dodal k tomu asi velikost semaforu, kam to půjde, způsob světel (LEDky, velikost), napětí atd. Kutilmil by potom možná ubral. Laughing
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 18:12    Předmět: Citovat
Tak ono kutilmil to navrhol hlavne pre jednoduchosť. A tá hlavica ma tuším 28mm
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 18:29    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
... kutilmil to navrhol hlavne pre jednoduchosť. A tá hlavica ma tuším 28mm
Jo - a díru do panelu Ø nějakejch 22 nebo 26 mm a pod panelem místa tolik, že se do něj vejde na bastldesce udělanej sekvencér dvakrát - a furt to nebude "na tlačítko" ... Nechoď s lodním kanónem na vrabce.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 18:33    Předmět: Citovat
Nikomu nič nevnucujem. Vyjadril som svoj názor, lebo sa mi toto riešenie zdá byť najjednoduchšie a najspolahlivejšie.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 20:00    Předmět: Citovat
Třeba takle to jde podle správné logiky
 Velikost:  51.72 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  53.92 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  51.55 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  53.11 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 20:31    Předmět: Citovat
Včil už zbejvá jen dodat, jestli to podle toho (doplněnýho) schématu vejv bude umět zapojit.
vejv
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 20:41    Předmět: Citovat
slibuju, budu se snažit, kdyby tak se pozeptam schopnějších Wink
ps: kouknu na ty stránky a na to Amaro, díky
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.06 sekund
