V tom simulátoru ale NENÍ V ČESKU OBVYKLEJ semafor - nevím jak je to ve zbytku světa, ale při fázogram obsahuje pro každej směr následujcíí stavy:
- 1) A - červená B - zelená
- 2) A - červená + žlutá zároveň B - žlutá
- 3) A - zelená B - červená
- 4) A - žlutá B červená + žlutá zároveň
- 5) A - červená B - zelená
- atd atd.
Některý státy mají ještě ke konci svícení zelený "mezifázi", ve který zelená několikrát zabliká, aby upozornila na blížící se přechod na samostatnou žlutou, po který bude následovat červená (pro danej směr). Je to výhodný pro řidiče blížící se k semaforu, aby poznali, kdy už nemá cenu snažit se za každou cenu ještě projet na žlutou a že v danej moment bude lepší spíš začít včas brzdit, než vlítnout zbytkovou rychlostí před auto ve druhým směru (navíc ve svým směru na červenou). Například v Rakousku nebo v Itálii je to blikání zelený naprosto běžná signalizace, viděl jsem to myslím i v Paříži - u nás se místo zavedení týhle užitečný blbůstky na to už několik let "provádí výzkum na pilotním projektu" někde na jižní Moravě - nevím jestli v Mikulově nebo v Břeclavi ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 29 2020, 22:34 Předmět:
Na to se hodí 4017 a dvě barvy naráz jde "sečíst" pomocí diod do jednoho výstupu 4017.Na blikání se použije NAND aktivovanej příslušným výstupem a krom toho se k NANDu připojí AKO s frekvencí odpovídající tomu blikání (např. v CZ žlutá na všech sloupech při vypnutí z provozu).
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po listopad 30 2020, 10:22 Předmět:
Nechápem čo tu stále riešite. Pýtajúci sa tu jasne napísal že nerozumie elektronike. Načo mu ponúkate 4017-stku keď.... no nemám slov. Daj tam ten mechanický prepínač harmony a hotovo. Z ľava to bude zelená oranžová červená. Máš to zrovna silové a do 230V nieje čo riešiť.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31996 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 30 2020, 10:28 Předmět:
Kutimile jseš vůl jak daleko vidíš a ještě kus za roh. Tazatel jasně napsal, že TO CHCE PRO DĚCKA A NEJLEPŠÍ BY TO BYLO NA TLAČÍTKO - tak si tenhleten pařez strč tam odkud jsi ho vytáhnul, můžeš ho ještě pozastrčit pětikilem - a běž se radši učit slepovat skeny v GIMPU, než zas začneš někomu radit. Ubastlit sekvenční přepínač napájenej 12V jako BEZPEČNÝM napětím pro děcka mu klidně někdo pomůže, ono to zas není takovej problém a na univerzální desce to ani nebude drahý - to jen takový vocasi jako ty ho budou přesvědčovat, že potřebuje přepínač jak k Temelínu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hlavně bez hádek,
děkuji za nápad, ale tento ovladač asi nee. Neumím vymyslet, ale vyrobit si plošňák, pospojovat není problém. Když je schéma - vyrobím. To mi nedělá problém. Ale schéma nevymyslím.
To schéma, simulace, vypadá dobře, akorát tam nějak divně chodí oranžová, z červené rovnou zelená, škoda ža tam není oranžová
Zaslal: po listopad 30 2020, 15:35 Předmět:
Pár postů pod tím simulačním příspěvkem je rada jak zapojit i tu žlutou. Jinak schéma bylo i v Praktický Elektronice, najdeš ji na Uložto, vyhledavač článků a návodů v Amáru a PE najdeš tady: http://jirky.webz.cz/index.php?page=casopisy, určitě tam semafor vyšel za posledních 10 let několikrát - a jak automatickej (běží dokola na časovač), tak poloautomatickej - impulsy jdou z tlačítka který "obsluha" mačká jak chce, ale sekvence je "naprogramovaná" zapojením. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 30 2020, 17:25 Předmět:
Možná by bylo vhodné, kdybys zopakoval, co chceš a dodal k tomu asi velikost semaforu, kam to půjde, způsob světel (LEDky, velikost), napětí atd. Kutilmil by potom možná ubral.
Zaslal: po listopad 30 2020, 18:29 Předmět:
kutilmil napsal(a):
... kutilmil to navrhol hlavne pre jednoduchosť. A tá hlavica ma tuším 28mm
Jo - a díru do panelu Ø nějakejch 22 nebo 26 mm a pod panelem místa tolik, že se do něj vejde na bastldesce udělanej sekvencér dvakrát - a furt to nebude "na tlačítko" ... Nechoď s lodním kanónem na vrabce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 30 2020, 20:31 Předmět:
Včil už zbejvá jen dodat, jestli to podle toho (doplněnýho) schématu vejv bude umět zapojit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
