motorové vzpěry
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 18:31    Předmět: motorové vzpěry Citovat
Netuší někdo, jestli to jde rozdělat? Jedna, nebo obě, prý přestaly fungovat. Je to ze Superba.
Dík
vzpěra
 Velikost:  225.81 kB
 Zobrazeno:  102 krát
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 19:52    Předmět: Citovat
To by mě taky zajímalo, zda to lze rozebrat a zase zpětně složit.
Jednou jsem to viděl rozdělané. Uvnitř vzpěry je mj. docela silná spirálová pružina, která tlačí ty dvě části od sebe. Dostat ji (stlačit) zpátky bude práce pro kouzelníka.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 19:57    Předmět: Citovat
to je pro elektrické otevírání kapoty?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Má to nějaký part number?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Je to na zvedání pátých dveří. PN je asi 3V9827851B01S, nebo S0282685. nic jinýho tam k přečtení není.
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 21:06    Předmět: Citovat
V těch elektrickejch žádný péra nejsou, je tam závitová tyč s motorkem a maticí, kterej tu tyč vysouvá ... a protože to je číňanská kvalita, tak většinou odejdou huhlýky na motorku nebo jeho ložiska a shánět novej motorek a měnit ho vyjde na víc, než koupit celou new vzpěru ...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 21:12    Předmět: Citovat
No a jako kdyby to bylo funkční tak ta tyč vyjede až vypadne.Asi. A pak další rozborka. Jenže tady je asi konečná.
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Péra mimochodem nejsou ani v těch plynových vzpěrách.
bdn
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 17:36    Předmět: Citovat
Uvnitř vzpěry je mj. docela silná spirálová pružina. URL: https://www.youtube.com/watch?v=kp7MVOzGK6w
Doporučuji sluchátka pro lepší zážitek ze sledování videa.
Ta pružina slouží k vyrovnání silových poměrů uvnitř vzpěry. Poněvadž zadní dveře mají nezanedbatelnou hmotnost. Jakmile se vzpěra rozebere, pružina má tendenci se roztáhnout na délku zhruba 2x délka vzpěry.
PS: Samozřejmě neznám všechny elektrické vzpěry 5. dveří na světě. Možná, že existují i vzpěry bez spirálové pružiny.
PS2 ještě tady URL: https://www.youtube.com/watch?v=Sbv1_TPCgtw
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 19:18    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Některý ročníky ty vzpěry měly vadný z zvýroby a Škodovka je měnila i po záruce (při splnění podmínky pravidelného servisu).
Co jsem zaregistroval, tak všichni to se skřípěním zubů měnili buď za nový (inovovaný, takže se mění v páru a jsou drahý), nebo to předělávali na klasický plynový. Takže usuzuju, že to jednoduše zrepasovat nejde. Vzhledem k ceně dílu by se toho určitě někdo chytil na komerční bázi.
Pokud to nefunguje, může to být i ŘJ.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 19:38    Předmět: Citovat
Co vím, tak se měnily právě proto, že závadu hlásila ŘJ. Nic víc se ke mě nedostalo.
