To by mě taky zajímalo, zda to lze rozebrat a zase zpětně složit.
Jednou jsem to viděl rozdělané. Uvnitř vzpěry je mj. docela silná spirálová pružina, která tlačí ty dvě části od sebe. Dostat ji (stlačit) zpátky bude práce pro kouzelníka.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31846 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 26 2020, 21:06 Předmět:
V těch elektrickejch žádný péra nejsou, je tam závitová tyč s motorkem a maticí, kterej tu tyč vysouvá ... a protože to je číňanská kvalita, tak většinou odejdou huhlýky na motorku nebo jeho ložiska a shánět novej motorek a měnit ho vyjde na víc, než koupit celou new vzpěru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No a jako kdyby to bylo funkční tak ta tyč vyjede až vypadne.Asi. A pak další rozborka. Jenže tady je asi konečná. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Ta pružina slouží k vyrovnání silových poměrů uvnitř vzpěry. Poněvadž zadní dveře mají nezanedbatelnou hmotnost. Jakmile se vzpěra rozebere, pružina má tendenci se roztáhnout na délku zhruba 2x délka vzpěry.
PS: Samozřejmě neznám všechny elektrické vzpěry 5. dveří na světě. Možná, že existují i vzpěry bez spirálové pružiny.
Je to na zvedání pátých dveří. PN je asi 3V9827851B01S, nebo S0282685. nic jinýho tam k přečtení není.
Některý ročníky ty vzpěry měly vadný z zvýroby a Škodovka je měnila i po záruce (při splnění podmínky pravidelného servisu).
Co jsem zaregistroval, tak všichni to se skřípěním zubů měnili buď za nový (inovovaný, takže se mění v páru a jsou drahý), nebo to předělávali na klasický plynový. Takže usuzuju, že to jednoduše zrepasovat nejde. Vzhledem k ceně dílu by se toho určitě někdo chytil na komerční bázi.
Pokud to nefunguje, může to být i ŘJ.
