U Acer Aspire 5051 se přetrhl kablík mezi zdrojem (nabíječkou) a konektorem NB. Polarita konektoru na zdroji NENÍ označena (snad oškrabaný povrch), ale NB s ním fungoval. Jak správně zapojit napájecí konektor? Domnívám se, že kladný pól je vnitřní a záporný vnější, ale nikde nemůžu najít potvrzení...
Naposledy upravil maxijaroslav dne so listopad 28 2020, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 26 2020, 2:28 Předmět:
S největší pravděpodobností je plus na středním kolíku, jak je to obvyklé. Každopádně si můžeš propísknout šlusmetrem spoj mezi vnějším pláštěm DC konektoru a třeba zemí USBčka nebo VGA konektoru, to je snad otázka do slova pár sekund a máš jistotu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt listopad 26 2020, 6:00 Předmět:
DC voltmetr (avomet) a +hrot na střední kontakt zdroje, výchylka rafičky správným směrem potvrdí
úvahu viz výše _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 26 2020, 10:08 Předmět:
Opačnou polaritu jsem zaznamenal u hodně starých NB. Ale vždy pro jistotu ten šlusmetr. Ale zdroje, určené k jiným zařízením, mívají i v současnosti opačnou polaritu!
Zaslal: čt listopad 26 2020, 10:28 Předmět:
velmi staré adaptéry do zásuvky (říkám tomu briketa) měly instalován rovnou přepínač polarity (což mělo i špatné stránky pokud se bazmek dostal do ruky děckovi nebo tchýni Jaruně co rozuměj elektřině asi jak koza petrželi) ale, kalkulačka s ledkovým displejem (0.3W) používala - velmi pravděpodobně - ochrannou diodu v sérii s napájením co zamezila havarii _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7597 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt listopad 26 2020, 15:26 Předmět:
Myslíš takové ty uni adaptéry (třeba "značky" LEVIS), jak měly i přepínač voltů od 1,5 do 12? To byla panečku kvalitka Ale třeba na walkmana to bylo dobrý. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt listopad 26 2020, 17:43 Předmět:
jo, něco takového, bazmek z tržnice, spálením žádná velká škoda nevznikla _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 26 2020, 18:17 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Myslíš ty sráče, co neměly mezi primárem a sekundárem žádnej proklad? No tak to byla opravdu životu nebezpečná kvalitka. O jednom pomláceným dokonce vím, skončil s aritnií na ARO, někdy rok 1992. Naštěstí přežil. _________________ Jirka
Zaslal: čt listopad 26 2020, 18:24 Předmět:
já jsem toho postiženého (náhodou) znal...nakonec to pro něho dopadlo dobře poněvač si ho vzala
ošetřovatelka která celé dny bděla u jeho lůžka, vidíte vidíte jak jsou lidské osudy nevyzpytatelné _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31895 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 26 2020, 20:29 Předmět:
Sekundár proříznutej mezi závity primáru, vinutí navržený na sycení 1,5T, ale jádro tak maximálně na 0,8T, takže to topilo i naprázdno jak přímotop, výstupní napětí přitom měkký jakposlanecká páteř - na poloze označený u přepínače "3V" to běžně na prázdno dávalo 6V a na ty 3V to slezlo teprve hodně blízko plnýmu proudovýmu odběru - to už se ale celá pixlička kroutila a tavila, protože trafo žhavilo jak zanikající Skylab ... jo, taky jsem jich pár měl - a dokonce jsem jich několik na vojně převíjel, bo byla k dispozici malá navíječka a materiál na proklady, po přepočítání závitů na volt pro indukci 0,9T z toho byly i docela solidní adaptéry, akorát toho proudu daly po tom převinutí na poctivo tak polovičku než na ně natisknul Číňanskej zjeb ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33948 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 26 2020, 21:49 Předmět:
Boli aj slusnejsie - nehoriace a stabilizovane. Mam nejaky LYTRON, mnoho rokov som ho pouzival na napajanie aktivnych reproduktorov k PC.
Inak na notebooku som nikdy nevidel plus na vonkajsej strane. Akurat treba dat pozor pri novsich notebookoch, ze napajacie konektory mavaju 3 kontakty - vonkajsia strana valca (-), vnutorna strana valca (+) a tenky stredovy kolik (ID).
Pri inych zariadeniach sa plus na vonkajsej strane vyskytuje zriedkavo, ale stale. Napr. skenery ciaroveho kodu Metrologic.
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 266 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: pá listopad 27 2020, 10:19 Předmět:
Tak jsem to odměřil a skutečně je plus na středu. Jenže mi to stejně není moc platné, protože ten utržený konektor musel ještě někdo poničit, protože střední dutinka nemá kontakt. Takže musím počkat, až mi otevřou prodejny a jít ho koupit...
