Polarita napájecího konektoru NB - VYŘEŠENO
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 1:02    Předmět: Polarita napájecího konektoru NB - VYŘEŠENO Citovat
U Acer Aspire 5051 se přetrhl kablík mezi zdrojem (nabíječkou) a konektorem NB. Polarita konektoru na zdroji NENÍ označena (snad oškrabaný povrch), ale NB s ním fungoval. Jak správně zapojit napájecí konektor? Domnívám se, že kladný pól je vnitřní a záporný vnější, ale nikde nemůžu najít potvrzení...
Naposledy upravil maxijaroslav dne so listopad 28 2020, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 2:28    Předmět: Citovat
S největší pravděpodobností je plus na středním kolíku, jak je to obvyklé. Každopádně si můžeš propísknout šlusmetrem spoj mezi vnějším pláštěm DC konektoru a třeba zemí USBčka nebo VGA konektoru, to je snad otázka do slova pár sekund a máš jistotu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 6:00    Předmět: Citovat
DC voltmetr (avomet) a +hrot na střední kontakt zdroje, výchylka rafičky správným směrem potvrdí
úvahu viz výše
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 9:27    Předmět: Citovat
Aha, to s tím šluemetrm mne nenapadlo, to zkusím.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 10:08    Předmět: Citovat
Opačnou polaritu jsem zaznamenal u hodně starých NB. Ale vždy pro jistotu ten šlusmetr. Ale zdroje, určené k jiným zařízením, mívají i v současnosti opačnou polaritu!
konosuke
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 10:28    Předmět: Citovat
velmi staré adaptéry do zásuvky (říkám tomu briketa) měly instalován rovnou přepínač polarity (což mělo i špatné stránky pokud se bazmek dostal do ruky děckovi nebo tchýni Jaruně co rozuměj elektřině asi jak koza petrželi) ale, kalkulačka s ledkovým displejem (0.3W) používala - velmi pravděpodobně - ochrannou diodu v sérii s napájením co zamezila havarii
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 15:26    Předmět: Citovat
Myslíš takové ty uni adaptéry (třeba "značky" LEVIS), jak měly i přepínač voltů od 1,5 do 12? To byla panečku kvalitka Laughing Ale třeba na walkmana to bylo dobrý.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 17:43    Předmět: Citovat
jo, něco takového, bazmek z tržnice, spálením žádná velká škoda nevznikla
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 18:17    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Myslíš ty sráče, co neměly mezi primárem a sekundárem žádnej proklad? No tak to byla opravdu životu nebezpečná kvalitka. Rolling Eyes O jednom pomláceným dokonce vím, skončil s aritnií na ARO, někdy rok 1992. Naštěstí přežil.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 18:24    Předmět: Citovat
já jsem toho postiženého (náhodou) znal...nakonec to pro něho dopadlo dobře poněvač si ho vzala
ošetřovatelka která celé dny bděla u jeho lůžka, vidíte vidíte jak jsou lidské osudy nevyzpytatelné Sad
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 20:29    Předmět: Citovat
Sekundár proříznutej mezi závity primáru, vinutí navržený na sycení 1,5T, ale jádro tak maximálně na 0,8T, takže to topilo i naprázdno jak přímotop, výstupní napětí přitom měkký jakposlanecká páteř - na poloze označený u přepínače "3V" to běžně na prázdno dávalo 6V a na ty 3V to slezlo teprve hodně blízko plnýmu proudovýmu odběru - to už se ale celá pixlička kroutila a tavila, protože trafo žhavilo jak zanikající Skylab ... jo, taky jsem jich pár měl - a dokonce jsem jich několik na vojně převíjel, bo byla k dispozici malá navíječka a materiál na proklady, po přepočítání závitů na volt pro indukci 0,9T z toho byly i docela solidní adaptéry, akorát toho proudu daly po tom převinutí na poctivo tak polovičku než na ně natisknul Číňanskej zjeb ...
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 21:49    Předmět: Citovat
Boli aj slusnejsie - nehoriace a stabilizovane. Mam nejaky LYTRON, mnoho rokov som ho pouzival na napajanie aktivnych reproduktorov k PC.
Inak na notebooku som nikdy nevidel plus na vonkajsej strane. Akurat treba dat pozor pri novsich notebookoch, ze napajacie konektory mavaju 3 kontakty - vonkajsia strana valca (-), vnutorna strana valca (+) a tenky stredovy kolik (ID).
Pri inych zariadeniach sa plus na vonkajsej strane vyskytuje zriedkavo, ale stale. Napr. skenery ciaroveho kodu Metrologic.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 10:19    Předmět: Citovat
Tak jsem to odměřil a skutečně je plus na středu. Jenže mi to stejně není moc platné, protože ten utržený konektor musel ještě někdo poničit, protože střední dutinka nemá kontakt. Takže musím počkat, až mi otevřou prodejny a jít ho koupit...
