Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út listopad 24 2020, 23:08 Předmět: Identifikace řídicího IO do sp. zdroje
Potřeboval bych identifikovat řídicí IO ve zdroji OSRAM pro 50W LED panel. IO je v pouzdře SOT23-6 s označením X0AEA. Piny:
1 - CS (Current sense) připojeno na snímací rezistor proudu v source MOSFET
2 - GND
3 - asi kmitočtová kompenzace, sériový RC člen na GND
4 - snímání napětí z pomocného vinutí na primární straně přes dělič (zdroj nemá optočlen). Ref. napětí je asi 1,3 - 1,4 V (jestli jsem to z děliče dobře spočítal).
5 - Vcc asi 18 až 19 V (při normálním napětí panelu).
6 - Gate driver - výstup na gate MOSFET
Zajímavé je, že IO dělá rovnou PFC, na primární straně není vyhlazovací kondenzátor. Zdroj (mám i jeden dobrý) má vynikající účinnost okolo 92 %. Zdroj se normálně používá v režimu konst. proudu.
Zaslal: st listopad 25 2020, 17:43 Předmět:
Děkuji za snahu, bohužel ani jedno z toho není ono. Vývody víceméně souhlasí u obou IO, ale:
NCP1215
max nap. napětí je jen 18 V, zde může být i přes 20.
na CS se očekává zápornější napětí než na GND
řízení napětí optočlenem
nedělá PFC
NCL30100
max nap. napětí je jen 18 V.
obvod je velmi podobný NCP1215, oproti němu mají vývody IVC a CT jinou funkci
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: st listopad 25 2020, 17:51 Předmět:
sakra nekde mam odkaz na stranku kde si zadal pouzdro a pinum si daval hodnoty (nemusely byt vsechny proste jen to co si vedel..) a ono ti to hodilo mozne soucastky co by to mohlo byt
ale nemuzu ji najit :-/ pokud najdu hodim odkaz _________________ Tomáš
Tadyje něco podobného. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
