Identifikace řídicího IO do sp. zdroje
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 23:08    Předmět: Identifikace řídicího IO do sp. zdroje Citovat
Potřeboval bych identifikovat řídicí IO ve zdroji OSRAM pro 50W LED panel. IO je v pouzdře SOT23-6 s označením X0AEA. Piny:
1 - CS (Current sense) připojeno na snímací rezistor proudu v source MOSFET
2 - GND
3 - asi kmitočtová kompenzace, sériový RC člen na GND
4 - snímání napětí z pomocného vinutí na primární straně přes dělič (zdroj nemá optočlen). Ref. napětí je asi 1,3 - 1,4 V (jestli jsem to z děliče dobře spočítal).
5 - Vcc asi 18 až 19 V (při normálním napětí panelu).
6 - Gate driver - výstup na gate MOSFET
Zajímavé je, že IO dělá rovnou PFC, na primární straně není vyhlazovací kondenzátor. Zdroj (mám i jeden dobrý) má vynikající účinnost okolo 92 %. Zdroj se normálně používá v režimu konst. proudu.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 23:28    Předmět: Citovat
obvykle to jsou zakázkáče, asi k tomu nic nebude
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 8:21    Předmět: Citovat
NCP1215 ?
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 17:15    Předmět: Citovat
Čo NCL30100?
teufel
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 17:43    Předmět: Citovat
Děkuji za snahu, bohužel ani jedno z toho není ono. Vývody víceméně souhlasí u obou IO, ale:
NCP1215
max nap. napětí je jen 18 V, zde může být i přes 20.
na CS se očekává zápornější napětí než na GND
řízení napětí optočlenem
nedělá PFC
NCL30100
max nap. napětí je jen 18 V.
obvod je velmi podobný NCP1215, oproti němu mají vývody IVC a CT jinou funkci
No nic, asi objednám celý nový zdroj na Ali
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 17:51    Předmět: Citovat
sakra nekde mam odkaz na stranku kde si zadal pouzdro a pinum si daval hodnoty (nemusely byt vsechny proste jen to co si vedel..) a ono ti to hodilo mozne soucastky co by to mohlo byt
ale nemuzu ji najit :-/ pokud najdu hodim odkaz
Tomáš
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 18:11    Předmět: Citovat
Ani tato stránka mi nic nenašla (dle pinoutu), ale dám to sem ...zde.
-- Gepard --
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 18:20    Předmět: Citovat
aa to je ona Very Happy tak skoda Sad
ted koukam ze tam pouzdro volit nejde.. mel sem za to ze jo Laughing
Tomáš
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 21:13    Předmět: Citovat
Tadyje něco podobného.
