Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 24 2020, 7:07 Předmět: Nitro ředidlo nebo Aceton?
V chemii jsem úplná Lama. Pro dotaz, potřebuji rozředit lepidlo Chemopren. Kromě original ředidla který mi nabízeli (dl za asi 100,-) jsem úspěšně použil nitroředidlo neboli C6000. Měli tam ještě Aceton. Jaký je rozdíl a k čemu je lépe použít C 6000/Aceton? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Redidlo, jak už název vypovídá , je určeno k ředění barev a laků . Základem C6000 je aceton + další přísady . Čistý aceton je vhodný na odmašťování .
Pro ředění Chemoprenu je to jedno, ředí to ale dost blbě, lepší je na to toluen .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út listopad 24 2020, 7:44 Předmět:
nebo trichlorethylen (slangově či-ku-li i když není to totéž a nevím zda se dnes vyrábí, známé čichadlo feťáků)
je nehořlavý _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Složení nitroředidla viz oblíbený Bezpečnostní list.
Stejně se pomalu žádná chemie brzy nekoupí, protože Evropský svaz se směrnicemi a bezpečnost.
Minulý týden mi odmítli přes pult prodat 100g špulku s cínem, prý Směrnice.
Zaslal: út listopad 24 2020, 8:19 Předmět:
tak to se třeba předzásobit, takovej IPA špiritus (na čočky laserů CD mechanik) jenom v lékárně, 900ml _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
kanystr isopropyl alkoholu jsme ještě před koronou normálně kupoval v drogerii. Pak ale přišla epidemie a potřeba dezinfekce a cena vylítla skoro na desetinásobek, i tak se vše vyprodalo a od té doby ho nemají...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4000 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út listopad 24 2020, 8:53 Předmět:
Milan napsal(a):
Je to omyl. Stručně "aceton" je chemicky dimethylketon, Základem C6000 jsou estery ethylacetát a pod. které se někdy v hantýrce chybně nazývají aceton. Pro některé účely je možná záměna, i když aceton (dimethylketon) je méně dostupný a také dražší. Na ředění emailu bych jej nedoporučoval, tam je vhodnější ředidlo C6000. Na chemopren je to asi jedno, ovšem na ředění chemoprenu jsou použity směsi, obsahující navíc benzíny a toluen.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 24 2020, 13:20 Předmět:
konosuke napsal(a):
je nehořlavý
To je perchloretylen, který si už asi 45 let říká čikuli.
S původním trichloretylenem - čikuli - to má společného jen tolik, že taky slušně odmašťuje, ale polystyrenové kryty přístrojů rozpouští pomaleji a hůře se pak spojují. A k čichání se taky asi nehodí.
Aspoň vidíš, co udělá, když jeden atom vodíku nahradíč jedním atomem chlóru...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 24 2020, 14:24 Předmět:
Nitroředidlo je směs polárního acetonu a nepolárního toluenu. Octan etylnatý se používá v odlakovačích na nehty, protože neodmašťuje tak agresivně jako čistej aceton. Do barev a laků zásadně patří jen to, co doporučuje výrobce, jinak hrozí zcuckovatění - jak se povedlo kdysi velmi dávno mojí matce, když mi potajmu čmajzla "unikolky" (malý syntetický barvičky značky UNICOL) a aby se jí s tím líp malovalo co chtěla, přiředila je přímo do lahviček svým odlakovačem = skoro čistým acetonem. A já se pak divil jak Ester, kvůli čemu se mi unikolky doslova "zdrcly" jak nesvařený mlíko za bouřky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 24 2020, 20:01 Předmět:
Bať, Šampi tentokrát nebájí. Do Chemoprénu jedině toluen .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 24 2020, 22:45 Předmět:
Toluen nemaje jsem nalil nitro, rozmíchal a nezdá se to špatně. Nehrudkuje, rozredilo se to, lepí to. Tak asi u mě dobrý. Ale dík za teorii. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 25 2020, 9:02 Předmět:
Na odmaštění je aceton na dvě věci , per a trichloretyleny koupíš jen na specpovolení , ale ty odmašťují perfektně . Trichlorové páry jsou i výbušné . Přecejen bych asi použil to originálředidlo . Chemoprény jsou , jako vše , čím dál držší , tak bych si je chránil , pokud jsem je kupoval .
Zaslal: st listopad 25 2020, 10:04 Předmět:
Acetonem se běžně odmašťuje před ručním lakováním nebo tam, kde není mastnoty na povrchu tlustá vrstva - prostě tam, kde je potřeba jen setřít třeba stopy po potu nebo mastný otisky prstů. V tom je výhoda acetonu, že je schopnej smejt lehčí mastnotu, která by právě v případě nátěrů dělala rotyku a hned po otření se rychle z otíranýho povrchu odpařit a hlavně - NENECHÁVAT REZIDUA. Ostatní běžný rozpouštědla jsou míň těkavý a "na omak mastnější". Zároveň z těch "rychlejch" rozpouštědel (myšleno vysoce těkavejch) je aceton relativně nejbezpečnější - na rozdíl od éteru nebo chloroformu nemá tak vysoce omamující účinky už od minimálních koncentrací a ani jeho hořlavost/výbušnost směsi jeho par se vzduchem není tak vysoká. Samozřejmě, na smejvání nánosů napálenýho vyjetýho oleje, směsi vazelíny a konzervačních vosků typu Tektil to není, na to je potřeba razantnějších rozpouštědel založenejch právě na silnejch nepolárních sloučeninách jako jsou benzen, izooktan a další, ale to už jsme někde jinde ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
