Nitro ředidlo nebo Aceton?
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 7:07    Předmět: Nitro ředidlo nebo Aceton? Citovat
V chemii jsem úplná Lama. Pro dotaz, potřebuji rozředit lepidlo Chemopren. Kromě original ředidla který mi nabízeli (dl za asi 100,-) jsem úspěšně použil nitroředidlo neboli C6000. Měli tam ještě Aceton. Jaký je rozdíl a k čemu je lépe použít C 6000/Aceton?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 7:24    Předmět: Citovat
Redidlo, jak už název vypovídá , je určeno k ředění barev a laků . Základem C6000 je aceton + další přísady . Čistý aceton je vhodný na odmašťování .
Pro ředění Chemoprenu je to jedno, ředí to ale dost blbě, lepší je na to toluen .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 7:44    Předmět: Citovat
nebo trichlorethylen (slangově či-ku-li i když není to totéž a nevím zda se dnes vyrábí, známé čichadlo feťáků)
je nehořlavý
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 8:03    Předmět: Citovat
Složení nitroředidla viz oblíbený Bezpečnostní list.
Stejně se pomalu žádná chemie brzy nekoupí, protože Evropský svaz se směrnicemi a bezpečnost.
Minulý týden mi odmítli přes pult prodat 100g špulku s cínem, prý Směrnice.
konosuke
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 8:19    Předmět: Citovat
tak to se třeba předzásobit, takovej IPA špiritus (na čočky laserů CD mechanik) jenom v lékárně, 900ml
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 8:45    Předmět: Citovat
kanystr isopropyl alkoholu jsme ještě před koronou normálně kupoval v drogerii. Pak ale přišla epidemie a potřeba dezinfekce a cena vylítla skoro na desetinásobek, i tak se vše vyprodalo a od té doby ho nemají...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 8:53    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Je to omyl. Stručně "aceton" je chemicky dimethylketon, Základem C6000 jsou estery ethylacetát a pod. které se někdy v hantýrce chybně nazývají aceton. Pro některé účely je možná záměna, i když aceton (dimethylketon) je méně dostupný a také dražší. Na ředění emailu bych jej nedoporučoval, tam je vhodnější ředidlo C6000. Na chemopren je to asi jedno, ovšem na ředění chemoprenu jsou použity směsi, obsahující navíc benzíny a toluen.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 13:20    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
je nehořlavý
To je perchloretylen, který si už asi 45 let říká čikuli.
S původním trichloretylenem - čikuli - to má společného jen tolik, že taky slušně odmašťuje, ale polystyrenové kryty přístrojů rozpouští pomaleji a hůře se pak spojují. A k čichání se taky asi nehodí.
Aspoň vidíš, co udělá, když jeden atom vodíku nahradíč jedním atomem chlóru...
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 14:24    Předmět: Citovat
Nitroředidlo je směs polárního acetonu a nepolárního toluenu. Octan etylnatý se používá v odlakovačích na nehty, protože neodmašťuje tak agresivně jako čistej aceton. Do barev a laků zásadně patří jen to, co doporučuje výrobce, jinak hrozí zcuckovatění - jak se povedlo kdysi velmi dávno mojí matce, když mi potajmu čmajzla "unikolky" (malý syntetický barvičky značky UNICOL) a aby se jí s tím líp malovalo co chtěla, přiředila je přímo do lahviček svým odlakovačem = skoro čistým acetonem. A já se pak divil jak Ester, kvůli čemu se mi unikolky doslova "zdrcly" jak nesvařený mlíko za bouřky ...
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 18:57    Předmět: Citovat
Chemoprén v plechovce každých půl roku dolívat toluenem, pak vydrží navždy.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 20:01    Předmět: Citovat
Bať, Šampi tentokrát nebájí. Do Chemoprénu jedině toluen ....
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Do Chemoprenu sa kedysi daval toluen, ale uz sa vyraba bez neho (kvoli fetakom). Takze toluen ho riedit bude dobre - ak ho zozenies.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 22:45    Předmět: Citovat
Toluen nemaje jsem nalil nitro, rozmíchal a nezdá se to špatně. Nehrudkuje, rozredilo se to, lepí to. Tak asi u mě dobrý. Ale dík za teorii.
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 9:02    Předmět: Citovat
Na odmaštění je aceton na dvě věci , per a trichloretyleny koupíš jen na specpovolení , ale ty odmašťují perfektně . Trichlorové páry jsou i výbušné . Přecejen bych asi použil to originálředidlo . Chemoprény jsou , jako vše , čím dál držší , tak bych si je chránil , pokud jsem je kupoval .
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 10:04    Předmět: Citovat
Acetonem se běžně odmašťuje před ručním lakováním nebo tam, kde není mastnoty na povrchu tlustá vrstva - prostě tam, kde je potřeba jen setřít třeba stopy po potu nebo mastný otisky prstů. V tom je výhoda acetonu, že je schopnej smejt lehčí mastnotu, která by právě v případě nátěrů dělala rotyku a hned po otření se rychle z otíranýho povrchu odpařit a hlavně - NENECHÁVAT REZIDUA. Ostatní běžný rozpouštědla jsou míň těkavý a "na omak mastnější". Zároveň z těch "rychlejch" rozpouštědel (myšleno vysoce těkavejch) je aceton relativně nejbezpečnější - na rozdíl od éteru nebo chloroformu nemá tak vysoce omamující účinky už od minimálních koncentrací a ani jeho hořlavost/výbušnost směsi jeho par se vzduchem není tak vysoká. Samozřejmě, na smejvání nánosů napálenýho vyjetýho oleje, směsi vazelíny a konzervačních vosků typu Tektil to není, na to je potřeba razantnějších rozpouštědel založenejch právě na silnejch nepolárních sloučeninách jako jsou benzen, izooktan a další, ale to už jsme někde jinde ...
