Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 19 2020, 14:58 Předmět:
Hmmm, ale ked vynasobim rozmery bedne tak mi vynde objem 102L, ale to je vonkajsi objem ? Ale aj tam musi mat viac ako 65L pre basak, ci ? Ono je tam prepazka, teda ako je nadrobeny ten spodok. Cize posunutim tej prepazky by sa zvecil objem bedne ale ako tu prepazku odtial vytoto a posunut ju nizsie... to neviem, jedine daky stolar ak by to spravil. Alebo prdet na to a nechat to racej tak. Len poladit vyhybku, ten bassreflex ak sa da a osadit origo vyskace.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 420 Bydliště: Trenčín
Zaslal: čt listopad 19 2020, 15:19 Předmět:
A u spaľovacieho motora sa udáva aký objem? Objem zastavanej plochy pod kapotou, alebo pracovný zdvihový objem valcov? Basáku je srdečne jedno, aký objem Ti bedne zaberajú v miestnosti. Jeho zaujíma len čistý vnútorný objem...teda objem jeho zadného pracovného priestoru mínus kôš a magnet basáku, výhybka, nátrubok, prípadné výstuhy. Rovnako musíš odpočítať aj kastlík pre stredový reproduktor. Koľko Ti vyjde potom? Viem, že origo HPM-100 nemali rozhodne ani 70L. Koľko majú tieto neviem...nepoznám ich presné rozmery, ani hrúbku stien.
Zaslal: čt listopad 19 2020, 15:28 Předmět:
Cize by neuskodilo ked je to mozne, zvecsit objem bedni, co by sa dalo. Cez otvor pre basak by sa to aj dalo, nejako odpilit tu dosku a posunut ju nizsie. Cize ak by som sa do toho pustil, tak to dat na 100L ?
Zaslal: pá listopad 20 2020, 22:25 Předmět:
Last Unicorn - ty budes vediet isto.
Napojil som Edgara znova na Tid..al cez zvukovku XFi stereo... No zvuk nieje najhorsi, ale ked v nastaveniach zvuku zapnem crystalizer, dialog plus a bass dam na 50 tak to hraje luxusne. Lepsie stredy, basy a znie to o dost lepsie.
Hmmm ? Poladit vyhybky ? Dost vela robi tem crystalizer, mam ho na 50. Zlepsi basy a cele spektrum. Neviem presne co to ale robi.
Zaslal: so listopad 21 2020, 7:52 Předmět:
Jo tak ty velké bedny nevyužívají celý svůj objem, celý ten spodek je tam jen na efekt a zbytečné zabírání místa?
Aha, tak potom neplatí co jsem o nich napsal dříve. Cirkulu, sekyrku, a spálit.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so listopad 21 2020, 8:15 Předmět:
yesper26 napsal(a):
Vyhybky by sa dali poladit nie ?
nuž veď hej ! začal by som u vyhybky, tovarna čo tam vložili vo vyrobe je
nadraka (najmä tlmivka) ale mam odlišne Pioneeri menovite CS901 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
