Reprobedne Pioneer CS-722A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Další
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 14:58    Předmět: Citovat
Hmmm, ale ked vynasobim rozmery bedne tak mi vynde objem 102L, ale to je vonkajsi objem ? Ale aj tam musi mat viac ako 65L pre basak, ci ? Ono je tam prepazka, teda ako je nadrobeny ten spodok. Cize posunutim tej prepazky by sa zvecil objem bedne ale ako tu prepazku odtial vytoto a posunut ju nizsie... to neviem, jedine daky stolar ak by to spravil. Alebo prdet na to a nechat to racej tak. Len poladit vyhybku, ten bassreflex ak sa da a osadit origo vyskace.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 15:19    Předmět: Citovat
A u spaľovacieho motora sa udáva aký objem? Objem zastavanej plochy pod kapotou, alebo pracovný zdvihový objem valcov? Basáku je srdečne jedno, aký objem Ti bedne zaberajú v miestnosti. Jeho zaujíma len čistý vnútorný objem...teda objem jeho zadného pracovného priestoru mínus kôš a magnet basáku, výhybka, nátrubok, prípadné výstuhy. Rovnako musíš odpočítať aj kastlík pre stredový reproduktor. Koľko Ti vyjde potom? Viem, že origo HPM-100 nemali rozhodne ani 70L. Koľko majú tieto neviem...nepoznám ich presné rozmery, ani hrúbku stien.
yesper26
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 15:28    Předmět: Citovat
Cize by neuskodilo ked je to mozne, zvecsit objem bedni, co by sa dalo. Cez otvor pre basak by sa to aj dalo, nejako odpilit tu dosku a posunut ju nizsie. Cize ak by som sa do toho pustil, tak to dat na 100L ?
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 15:44    Předmět: Citovat
Kľudne...ale ak to má obnášať takéto brutálne zásahy s rizikom, tak to radšej nechaj tak. To nestojí za to. Radšej to fakt vyladiť tak, ako to je.
yesper26
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 22:25    Předmět: Citovat
Last Unicorn - ty budes vediet isto. Smile
Napojil som Edgara znova na Tid..al cez zvukovku XFi stereo... No zvuk nieje najhorsi, ale ked v nastaveniach zvuku zapnem crystalizer, dialog plus a bass dam na 50 tak to hraje luxusne. Lepsie stredy, basy a znie to o dost lepsie.
Hmmm ? Poladit vyhybky ? Dost vela robi tem crystalizer, mam ho na 50. Zlepsi basy a cele spektrum. Neviem presne co to ale robi.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Co sem furt sereš ten tidal?
yesper26
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 22:40    Předmět: Citovat
Lebo som vypocuval vsetky platne co mam Very Happy
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 7:52    Předmět: Citovat
Jo tak ty velké bedny nevyužívají celý svůj objem, celý ten spodek je tam jen na efekt a zbytečné zabírání místa? Shocked
Aha, tak potom neplatí co jsem o nich napsal dříve. Cirkulu, sekyrku, a spálit.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 8:15    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
Vyhybky by sa dali poladit nie ?
nuž veď hej ! začal by som u vyhybky, tovarna čo tam vložili vo vyrobe je
nadraka (najmä tlmivka) ale mam odlišne Pioneeri menovite CS901
yesper26
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 8:57    Předmět: Citovat
So zapnutym crystalizerom to hra super. Prdim na to nejdem robit nic.
Jjj ten spodok je ako stojan ale objem by sa dal zvecit posunut prepazku Smile
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 9:28    Předmět: Citovat
Nerob. Aspoň mám o robotu menej. Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 9:37    Předmět: Citovat
Joj, tak to nie, roboty neboj budes mat Very Happy
Last unicorn - niesi na FB alebo Skype, Viber ?
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Tak jsem se dovzdělal, co je to ten crystallizer: https://hardforum.com/threads/the-crystallizer-explained.967936/ ... jauvajs! ... Mám dojem, že yesperovi jde spíš o líbivou, než věrnou reprodukci. Já osobně bych spíš respektoval ty lidi, co to mixovali.
yesper26
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 20:31    Předmět: Citovat
Takto nejak zatial :Smile
https://youtu.be/aOVLq6LrHr8
Mam naprd akustiku, cize crystalizer zrejme pomohol. Zajtra montujem zaves a davam koberec Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Ech.
Strana 10 z 13
