Push Pull měnič
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Zatím aspoň návrh DPS:
 Velikost:  52.92 kB
 Zobrazeno:  59 krát
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 19:15    Předmět: Citovat
Nevím jak se to moc projeví, ale ten RC mezi D-S trandu by měl být co nejblíže, čili ty konce odporů připojit přímo na S vývod a kondenzátory na D.
To routování země z budiče k trandům asi není ideální. Vývod Vs a COM bych asi tahal samostatně přímo k S elektrodě.
Jinak bych pro zajímavost zkusil připojit i nějaký ten kond za tu tlumivku 1-2 mF co to udělá
jade
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 21:15    Předmět: Citovat
S kondem 4700µ mezi tráfkem a tlumivkou je průběh hodně lepší. Zkusím poskládat ještě větší kapacitu. I tak do napájení proniká přes tlumivku nepěkné "zvonění", měřeno na hlavních kondech (obrázek).
0,5µs, 0,2V
 Velikost:  275.38 kB
 Zobrazeno:  70 krát
voitano
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 23:16    Předmět: Citovat
Jak psal ZdenekHQ, spoustu toho bordelu tam v reálu třeba není, celé to způsobí špatně připojené a nevhodné provedení sondy
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 23:23    Předmět: Citovat
Hlavně ty kondy (raději více s menší kapacitou) za tlumivkou by měly být s velmi nízkým ESR, aby "pochytaly" ten bordel, co jde ze spínačů, a byly schopny vykrýt okamžitou potřebu proudu.
Vašek
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 23:22    Předmět: Citovat
Na techto kmitoctech tam nestaci dat jen elektrolyt, protoze rychle spicky nepobere. Nekam do tesne blizkosti tranzistoru a trafa je potreba pridat bezindukcni foliovy kondik, nejlepe polypropylenovy, ktery je primo urceny pro spinane zdroje. Ovsem aby to k necemu bylo, musi byt smycka tranzistor-stred trafa-zem co nejkratsi - cim delsi draty, tim vetsi parazitni indukcnost maji a tim vetsi spicky na ni vzniknou. Osobne mam vyzkousene impulsni kondiky z ES Ostrava:
https://www.es-ostrava.cz/index.php?page=prod_03&lang=cz
Ale zdejsi osazenstvo urcite dokaze doporucit i levnejsi a dostupnejsi typy.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 9:27    Předmět: Citovat
Za tlumivku v napájení žádný kondenzátor už nepatří, ta tlumivka funguje jako proudové omezení pro neon. trubici.
Celé to zapojení je pitomost, pro řízení jasu je potřeba snímat a měnit proud procházející trubicí.
Např:
 Velikost:  40.38 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 12:45    Předmět: Citovat
To je samokmitající rezonanční Baxandall, jade má řízenej střídač s vnucenou frekvencí. Ale ta tlumivka tam možná má stejný význam, proto jsem ji zmínila.
Strana 3 z 3
