Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 15 2020, 21:15 Předmět:
S kondem 4700µ mezi tráfkem a tlumivkou je průběh hodně lepší. Zkusím poskládat ještě větší kapacitu. I tak do napájení proniká přes tlumivku nepěkné "zvonění", měřeno na hlavních kondech (obrázek).
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 786 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne listopad 15 2020, 23:23 Předmět:
Hlavně ty kondy (raději více s menší kapacitou) za tlumivkou by měly být s velmi nízkým ESR, aby "pochytaly" ten bordel, co jde ze spínačů, a byly schopny vykrýt okamžitou potřebu proudu.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 555 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 16 2020, 23:22 Předmět:
Na techto kmitoctech tam nestaci dat jen elektrolyt, protoze rychle spicky nepobere. Nekam do tesne blizkosti tranzistoru a trafa je potreba pridat bezindukcni foliovy kondik, nejlepe polypropylenovy, ktery je primo urceny pro spinane zdroje. Ovsem aby to k necemu bylo, musi byt smycka tranzistor-stred trafa-zem co nejkratsi - cim delsi draty, tim vetsi parazitni indukcnost maji a tim vetsi spicky na ni vzniknou. Osobne mam vyzkousene impulsni kondiky z ES Ostrava:
To je samokmitající rezonanční Baxandall, jade má řízenej střídač s vnucenou frekvencí. Ale ta tlumivka tam možná má stejný význam, proto jsem ji zmínila.
Strana 3 z 3
