Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3318 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 15 2020, 20:58 Předmět: Kabel Display Port na HDMI
Dobrý večer. Jak už jsem někde psal koupil jsem si monitor. Propojení bylo Display Port-Display Port. Obnovovací frekvenci jsem měl nastavenou něco přes 100Hz. Byl jsem nucen tento kabel vyměnit za kabel Display Port - HDMI a asi jsem narazil protože mám v nastavení systém, monitor max hodnotu 75Hz. Os win 10, ovladač grafiky jsem neměnil a přepojit to na zkoušku zpět by možné bylo ale je to opruz, ntb je trochu schovaný. Z toho všeho mě plyne že bude problém v kabelu. Identifikovat současný kabel nelze, není na něm nic napsaný. Máte někdo zkušenost se slušným výrobcem takového kabelu? Děkuji
Ty rozhrani maji spoustu ruznych verzi ktere se lisi predevsim sirkou pasma. Musis si to bud spocitat podle obnovovaci frekvence a rozliseni obrazu a barvy, pripadne koupit takovy kabl ktery podporuje nejnovejsi verze tech rozhrani.
Nemas pravdu. Kdyz se podivam na v soucasne dobe dostupne verze techto standartu, tak HDMI 1.4 ma 48Gbps, kdezto displayport 1.4 jen 32Gbps, tedy presne opacne
A k čemu těch 100Hz potřebuješ, to máš na hraní? Je normální, že většina neherních monitorů běží na 60-75Hz a tuto informaci dává i na HDMI rozhraní. U LCD to v pohodě stačí, LCD nebliká. V nastavení displeje si můžeš zkusit vynutit i nepodporované režimy. Kvalitu kabelu to nedokáže poznat, režim se nastavuje jen podle toho, co se vyčte z monitoru a umí karta. Redukce DP-HDMI je pseudoredukcí - grafická karta se musí přepnout na HDMI výstup, který jen posílá po DP drátech. Je tak možné, že ona samotná přes HDMI víc nedává.
Zaslal: po listopad 16 2020, 11:41 Předmět:
Monitor zvládne 144Hz tak proč to nevyužít. Při přímém spojení DP-DP jsem měl asi 110Hz. V systému v 7 bylo skrýt nepodporované frekvence ale v 10 tuto volbu nevidím, nenašel.
V kabelu to nebude. Systém neumí poznat jeho kvalitu, systém si ta data o rozlišeních a frekvencích načte z toho, co mu druhá strana pošle. Pokud to pak kabel nezvládne, tak se prostě rozpadne obraz.
Spíš jde o tu redukci. Je to jen klasická pasivní redukce DP-HDMI nebo aktivní?
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: út listopad 17 2020, 10:28 Předmět:
sice je to ve w7, ale když jsem před pár lety koupil nový monitor, tak v tom nastavení nebyl jeho formát (1680x1050). Pak jsem z webu Eiza stáhnul driver monitoru a najednou v tý aplikaci Nvidie to bylo.
Chci říct, jestli by nepomomohlo najít a stáhnout driver pro monitor, aby to v PC vědělo jeho paramerty _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: út listopad 17 2020, 11:41 Předmět:
win 10 ovladač monitoru má. Co je v konektorech DP a HDMI nevím. Co vím tak když byl kabel DP-DP tak tam byla frekvence nad 100Hz. Proč nespojím monitor s ntb přímo DP-DP kabelem když je na monitoru DP? Protože na druhém HDMI portu monitoru je konzole PS4 a občas se hodí přehodit obraz z PS4 na ntb a kouknout na postup ve hře. Monitor to přepínání má asi na 4 kroky a je to zezadu u pravého boku a přepínání vstupu je trochu nepohodlné. Tak jsem si koupil HDMI spliter a přehazuji to dálkáčem. Rychlé a jednoduché řešení. Prvně jsem si myslel jestli není problém ve splitru a tak jsem HDMI zapnul na přímo a v obou případech mám max 75Hz. Takže jedině kabel.
Najdi si parametry monitoru, jaké módy umožňuje na HDMI vstupu - od DP se mohou lišit. Pokud jde o redukci, pokud byla levná (~100Kč), je to jen "hloupá" kabelová redukce a ta módy nemění. Monitor by se měl v nastavení ukazovat jako připojený přes HDMI.
Win10 jsou divný systém a drivery si stahují samy. Ty od MS pak často neumí plný rozsah funkcí. Takže pokud jsi to neudělal, zkus jim nejdřív ten driver na monitor nacpat.
