Kabel Display Port na HDMI
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 20:58    Předmět: Kabel Display Port na HDMI Citovat
Dobrý večer. Jak už jsem někde psal koupil jsem si monitor. Propojení bylo Display Port-Display Port. Obnovovací frekvenci jsem měl nastavenou něco přes 100Hz. Byl jsem nucen tento kabel vyměnit za kabel Display Port - HDMI a asi jsem narazil protože mám v nastavení systém, monitor max hodnotu 75Hz. Os win 10, ovladač grafiky jsem neměnil a přepojit to na zkoušku zpět by možné bylo ale je to opruz, ntb je trochu schovaný. Z toho všeho mě plyne že bude problém v kabelu. Identifikovat současný kabel nelze, není na něm nic napsaný. Máte někdo zkušenost se slušným výrobcem takového kabelu? Děkuji
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 21:15    Předmět: Citovat
Ty rozhrani maji spoustu ruznych verzi ktere se lisi predevsim sirkou pasma. Musis si to bud spocitat podle obnovovaci frekvence a rozliseni obrazu a barvy, pripadne koupit takovy kabl ktery podporuje nejnovejsi verze tech rozhrani.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 23:29    Předmět: Citovat
DisplayPort má 2x větší šířku pásma (dvojnásobný počet linek) než rozhraní HDMI a DVI. Možná by pomohl DP-HDMI kabel pro rozlišení 4k.
termit256
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 6:55    Předmět: Citovat
Nemas pravdu. Kdyz se podivam na v soucasne dobe dostupne verze techto standartu, tak HDMI 1.4 ma 48Gbps, kdezto displayport 1.4 jen 32Gbps, tedy presne opacne Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 8:26    Předmět: Citovat
A k čemu těch 100Hz potřebuješ, to máš na hraní? Je normální, že většina neherních monitorů běží na 60-75Hz a tuto informaci dává i na HDMI rozhraní. U LCD to v pohodě stačí, LCD nebliká. V nastavení displeje si můžeš zkusit vynutit i nepodporované režimy. Kvalitu kabelu to nedokáže poznat, režim se nastavuje jen podle toho, co se vyčte z monitoru a umí karta. Redukce DP-HDMI je pseudoredukcí - grafická karta se musí přepnout na HDMI výstup, který jen posílá po DP drátech. Je tak možné, že ona samotná přes HDMI víc nedává.
robo
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 11:41    Předmět: Citovat
Monitor zvládne 144Hz tak proč to nevyužít. Při přímém spojení DP-DP jsem měl asi 110Hz. V systému v 7 bylo skrýt nepodporované frekvence ale v 10 tuto volbu nevidím, nenašel.
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 12:08    Předmět: Citovat
Ve Win10 si jde nastavit vlastní mód v aplikaci - tedy Intel nebo Nvidia control panelu. U AMD asi taky, ale to tu nemám...
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 14:34    Předmět: Citovat
v desítkách jde zobrazit i starší nastavení jako v sedmičkách
akorát u mě je to skrytí neaktivní
 Velikost:  58.4 kB
 Zobrazeno:  61 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 22:18    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Jsi přihlášen jako správce?
robo
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 10:08    Předmět: Citovat
Jak v nastaveni obsl. aplikaci Nvidia tak v systemu win nevyberu víc jak 75Hz. Zkusím jiný DP-HDMI kabel.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 10:15    Předmět: Citovat
V kabelu to nebude. Systém neumí poznat jeho kvalitu, systém si ta data o rozlišeních a frekvencích načte z toho, co mu druhá strana pošle. Pokud to pak kabel nezvládne, tak se prostě rozpadne obraz.
Spíš jde o tu redukci. Je to jen klasická pasivní redukce DP-HDMI nebo aktivní?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 10:28    Předmět: Citovat
sice je to ve w7, ale když jsem před pár lety koupil nový monitor, tak v tom nastavení nebyl jeho formát (1680x1050). Pak jsem z webu Eiza stáhnul driver monitoru a najednou v tý aplikaci Nvidie to bylo.
Chci říct, jestli by nepomomohlo najít a stáhnout driver pro monitor, aby to v PC vědělo jeho paramerty
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 10:39    Předmět: Citovat
Ano, to by pomoct mělo, byť správně by si to systém měl být schopen načíst přímo z monitoru.
robo
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 11:41    Předmět: Citovat
win 10 ovladač monitoru má. Co je v konektorech DP a HDMI nevím. Co vím tak když byl kabel DP-DP tak tam byla frekvence nad 100Hz. Proč nespojím monitor s ntb přímo DP-DP kabelem když je na monitoru DP? Protože na druhém HDMI portu monitoru je konzole PS4 a občas se hodí přehodit obraz z PS4 na ntb a kouknout na postup ve hře. Monitor to přepínání má asi na 4 kroky a je to zezadu u pravého boku a přepínání vstupu je trochu nepohodlné. Tak jsem si koupil HDMI spliter a přehazuji to dálkáčem. Rychlé a jednoduché řešení. Prvně jsem si myslel jestli není problém ve splitru a tak jsem HDMI zapnul na přímo a v obou případech mám max 75Hz. Takže jedině kabel.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 15:30    Předmět: Citovat
Najdi si parametry monitoru, jaké módy umožňuje na HDMI vstupu - od DP se mohou lišit. Pokud jde o redukci, pokud byla levná (~100Kč), je to jen "hloupá" kabelová redukce a ta módy nemění. Monitor by se měl v nastavení ukazovat jako připojený přes HDMI.
Win10 jsou divný systém a drivery si stahují samy. Ty od MS pak často neumí plný rozsah funkcí. Takže pokud jsi to neudělal, zkus jim nejdřív ten driver na monitor nacpat.
