Modul ESP32 CAM
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 12:12    Předmět: Citovat
Asi to mám náchylné na rychlost protože stačí jen s tím modulem trochu pohnout a ztrácí hned stream a přitom to mám asi 1,5 metru od wifi routeru přímá viditelnost to bude chtít tu anténku .Mate s tým nějakou zkušenost ? díky
markoni
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 12:06    Předmět: Citovat
Našel jsem projekt který fotky posílá pomocí FTP protokolu na frehosting ale jedna věc mě zaráží jestli to "neodkloňuje" ještě někde jinde viz označení v příloze díky
 Velikost:  176.33 kB
 Zobrazeno:  127 krát
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 11:19    Předmět: Citovat
NTP Seřizuje se podle toho čas. Můžeš si tam dát libovolný jiný NTP server.
markoni
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 16:56    Předmět: Citovat
Ještě se k tomu vracím, které GPIO co jsou vyvedeny na modulu po stranách mohu použít abych nekolidoval s kamerou nebo slotem SD ? potřeboval bych nějakou mapu ze které bych se dozvěděl které obsluhují kameru nebo slot SD karty například definice const int PIN_WF = 2; v arduinu IDE který je to GPIO na tom modulu? díky
