Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: po listopad 09 2020, 12:12 Předmět:
Asi to mám náchylné na rychlost protože stačí jen s tím modulem trochu pohnout a ztrácí hned stream a přitom to mám asi 1,5 metru od wifi routeru přímá viditelnost to bude chtít tu anténku .Mate s tým nějakou zkušenost ? díky
Zaslal: pá listopad 13 2020, 12:06 Předmět:
Našel jsem projekt který fotky posílá pomocí FTP protokolu na frehosting ale jedna věc mě zaráží jestli to "neodkloňuje" ještě někde jinde viz označení v příloze díky
Zaslal: so únor 27 2021, 16:56 Předmět:
Ještě se k tomu vracím, které GPIO co jsou vyvedeny na modulu po stranách mohu použít abych nekolidoval s kamerou nebo slotem SD ? potřeboval bych nějakou mapu ze které bych se dozvěděl které obsluhují kameru nebo slot SD karty například definice const int PIN_WF = 2; v arduinu IDE který je to GPIO na tom modulu? díky
