Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 10 2020, 8:38 Předmět:
Tak co chlapi ? Brat tie bedne alebo nie ?
Zosik ma 2x50W pri 4ohm. Tie bedne su ale 8ohm, cize vykon bude nizsi, ale nepotrebujem burat s tym steny, ide mi o kvalitu zvuku ako som uz pisal, na buranie stien mam inu zostavu
Ci sa mam radsej poobzerat po inych bedniach s vyssou citlivostou a vecsim reprakom ?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7573 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út listopad 10 2020, 8:55 Předmět:
Chce to vyzkoušet... Jestli je prodávající seriózní, tak tě nechá si ty bedny poslechnout na tvém zesilovači. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út listopad 10 2020, 9:05 Předmět:
JJJ je seriozny, vraj kupil Bowersi CDM1a ze chce mensie bednicky... a ze skusal porovnat zvuk a ze tie Stelly maju o dost lepsi zvuk nez tie CDM1. Ale bohhovie kde je pravda. Zosik ma nejaky Marantz. Len ja mam toho Edgara rozobrateho, robim mu taku mensiu/vecsiu G.O... - kondiky, odpory. Kondiky davam Mundorf Ale ak budu hrat lepsie ako tie CDM1 tak myslim ze neni o com
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 420 Bydliště: Trenčín
Zaslal: út listopad 10 2020, 9:49 Předmět:
Něco jako WLM stella by si v životě domů nepřitáh. Co na tom může hrát dobře? Ta směrující šustící vejška? A poslední, čím bych se řídil jsou hemzy prodejce, který se toho krámu potřebuje zbavit. Btw., BW CDM1 taky není zrovna etalon HiFi a na středech má ve výkonové charce díru a pak zase převýšení...resp. rozskákaný směrovostní index.
V rámci zesilovače o výkonu 2x35W bych se opravdu ohlížel po větším třípásmu a ne nějakých 20L sloupových šustibudkách.
Na margo keců o tom, co se hodí k elektronkám a co ne: Opravdu dobře udělaná bedna hraje dobře na všem, není potřeba k ní vybírat zesilovač. Nevýhodou lampáčů je bohužel velká háklivost na divokou impedanční charku a je vhodné, aby tato impedance bola srovnaná alespoň v pásmu pod 100Hz. To samozřejmě vyžaduje dosti drahou výhybku, protože paralelní RLC, který umí ty impedanční hrby srovnat, obsahuje docela šílené hodnoty součástek.
Zaslal: út listopad 10 2020, 10:05 Předmět:
No tak samozřejmě, že ti řekne, že to hraje líp než B&W aby to prodal. To bych zas bral s rezervou. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Hmmm diky za odpoved Zrejme sa vyznas
Tak budem hladat bednicky s viac dB teda, ale zatial zostanem pri Sony SS2070
Ten Edgar ma 2x50W / asi. Mam Bowersi 603 S3 a na nich to nehralo najhorsie, no tie Bowersi mam v kombinacii s Denonom. Hmmmm v dielnice mam Tesly 3 pasma home made s ARN 8608 - ten 12 palc. basak s origo vyhybkou 3 pasmovou na zosiku Technics SU-V505 a nehra to az tak zle, ked osm tomu pritoto, padla omietka z povaly Skusim tie Tesly na Edgarovi jak to zahraje.
Zaslal: st listopad 11 2020, 11:37 Předmět:
Já bych možná ani jiný bedny, než ty SONY SS2070 nehledal. Jako základ to není špatný. Nechal bych korpusy, čelo vyřízl a udělal nový (se zaoblením a zafrézováním měničů), z reproduktorů si nechal asi jen basák a střeďák (ty SEAS-y jsou dost schopný). Dal tam lepší výšku a nechal odladit výhybku. Za cca 300€ získáš bedny, které budou moct konkurovat hodně drahé komerci. Je to samozřejmě dost práce, ale výsledek by mohl stát za to - rozhodně lepší, než různý ptačí budky s otřepaným setupem 7"+1", které fungují všechny na jedno brdo.
