Reprobedne WLM Stella
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 8:38    Předmět: Citovat
Tak co chlapi ? Brat tie bedne alebo nie ?
Zosik ma 2x50W pri 4ohm. Tie bedne su ale 8ohm, cize vykon bude nizsi, ale nepotrebujem burat s tym steny, ide mi o kvalitu zvuku ako som uz pisal, na buranie stien mam inu zostavu Very Happy
Ci sa mam radsej poobzerat po inych bedniach s vyssou citlivostou a vecsim reprakom ?
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 8:55    Předmět: Citovat
Chce to vyzkoušet... Jestli je prodávající seriózní, tak tě nechá si ty bedny poslechnout na tvém zesilovači.
yesper26
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 9:05    Předmět: Citovat
JJJ je seriozny, vraj kupil Bowersi CDM1a ze chce mensie bednicky... a ze skusal porovnat zvuk a ze tie Stelly maju o dost lepsi zvuk nez tie CDM1. Ale bohhovie kde je pravda. Zosik ma nejaky Marantz. Len ja mam toho Edgara rozobrateho, robim mu taku mensiu/vecsiu G.O... - kondiky, odpory. Kondiky davam Mundorf Smile Ale ak budu hrat lepsie ako tie CDM1 tak myslim ze neni o com Smile
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 9:49    Předmět: Citovat
Něco jako WLM stella by si v životě domů nepřitáh. Co na tom může hrát dobře? Ta směrující šustící vejška? A poslední, čím bych se řídil jsou hemzy prodejce, který se toho krámu potřebuje zbavit. Btw., BW CDM1 taky není zrovna etalon HiFi a na středech má ve výkonové charce díru a pak zase převýšení...resp. rozskákaný směrovostní index.
V rámci zesilovače o výkonu 2x35W bych se opravdu ohlížel po větším třípásmu a ne nějakých 20L sloupových šustibudkách.
Na margo keců o tom, co se hodí k elektronkám a co ne: Opravdu dobře udělaná bedna hraje dobře na všem, není potřeba k ní vybírat zesilovač. Nevýhodou lampáčů je bohužel velká háklivost na divokou impedanční charku a je vhodné, aby tato impedance bola srovnaná alespoň v pásmu pod 100Hz. To samozřejmě vyžaduje dosti drahou výhybku, protože paralelní RLC, který umí ty impedanční hrby srovnat, obsahuje docela šílené hodnoty součástek.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 10:05    Předmět: Citovat
No tak samozřejmě, že ti řekne, že to hraje líp než B&W aby to prodal. To bych zas bral s rezervou.
yesper26
Hmmm diky za odpoved Smile Zrejme sa vyznas Smile
Tak budem hladat bednicky s viac dB teda, ale zatial zostanem pri Sony SS2070 Smile
Ten Edgar ma 2x50W / asi. Mam Bowersi 603 S3 a na nich to nehralo najhorsie, no tie Bowersi mam v kombinacii s Denonom. Hmmmm v dielnice mam Tesly 3 pasma home made s ARN 8608 - ten 12 palc. basak s origo vyhybkou 3 pasmovou na zosiku Technics SU-V505 a nehra to az tak zle, ked osm tomu pritoto, padla omietka z povaly Very Happy Skusim tie Tesly na Edgarovi jak to zahraje.
Heh tieto predava kamos:
https://elektro.bazos.sk/inzerat/117977394/mordaunt-short-ms30.php
co su to zac ?
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Já bych možná ani jiný bedny, než ty SONY SS2070 nehledal. Jako základ to není špatný. Nechal bych korpusy, čelo vyřízl a udělal nový (se zaoblením a zafrézováním měničů), z reproduktorů si nechal asi jen basák a střeďák (ty SEAS-y jsou dost schopný). Dal tam lepší výšku a nechal odladit výhybku. Za cca 300€ získáš bedny, které budou moct konkurovat hodně drahé komerci. Je to samozřejmě dost práce, ale výsledek by mohl stát za to - rozhodně lepší, než různý ptačí budky s otřepaným setupem 7"+1", které fungují všechny na jedno brdo.
yesper26
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 10:35    Předmět: Citovat
Hmmm, to nieje zly napad Smile
