Zaslal: ne listopad 01 2020, 4:44 Předmět: PDF zobrazovač formatu Gerber: RS-274-X
Zdravím všechny ,
1. shánim PDF zobrazovač formatu Gerber: RS-274-X takový abych mohl hotové DPS ve formátu Gerber: RS-274-X mohl jednoduše zkontrolovat .
// na netu je toho docela guláš = nic praktického jsem nenašel //
Pokud by se jednalo o službu spojenou s návrhem produktu ze schématu elektro tak tuto službu ocením ....napište mi na email nebo do soukromé zpravu .nebo tel. 728 987 710 stači sms OBRATEM ZAVOLÁM .
2. Prej existuje konvertor jednostranneho BMP predlohy na Gerber: RS-274-X taky jsem nic fungujiciho nenašel .
Pak by mělo jit provest křižovou kontrolu takto : BMP konvert na Gerber: RS-274-X a nasledně Gerber: RS-274-X na PDF .
Děkuji Jaroslav _________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 01 2020, 9:15 Předmět:
Na tak 80% jsem prohlížel gerbery z Eagle 5.11 prohlížečem InfranView. Už je to pár let, nepamatuju jakej gerber z něj leze a zda do toho Infranu nebyl nutný nějaký plug.
Jo ještě jsem si vzpoměl, na Pragoboard.cz byl ke stažení nějakej univerzální gerber prohlížeč. _________________ Jirka
Zaslal: ne listopad 01 2020, 12:54 Předmět:
Já jsem používal klasickej CAM350 v nějaké free verzi, ale nakonec mně zůstal v počítači Gerbv 2.6A.
Na náhled je to v pohodě, vrtačku importuje blbě, ale to nemusím řešit, to si vyřeší v technologii.
A tisk do pdf máš udělat přímo, ne přes Gerber. Nic tím nezískáš.
http://gerbv.geda-project.org/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 01 2020, 14:34 Předmět:
Ondra2 napsal(a):
Používám ViewMate, na prohlížení je zdarma. Umí i odb++. Dá se v něm odměřovat.
Já věděl, proč jsem psal 80%. Samozřejmě že jsem to popletl, View tam ale bylo.
Jo a většina plošákovníků umí do sebe zpětně nacucnout gerbera pro kontrolu. Orcad to uměl určitě ale byla tam nějaká pakárna se souborem clonek pro starý fotoplotery, co ještě "malovaly" jednotlivý dráhy, pájecí body atd. _________________ Jirka
