PDF zobrazovač formatu Gerber: RS-274-X
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 4:44    Předmět: PDF zobrazovač formatu Gerber: RS-274-X Citovat
Zdravím všechny ,
1. shánim PDF zobrazovač formatu Gerber: RS-274-X takový abych mohl hotové DPS ve formátu Gerber: RS-274-X mohl jednoduše zkontrolovat .
// na netu je toho docela guláš = nic praktického jsem nenašel //
Pokud by se jednalo o službu spojenou s návrhem produktu ze schématu elektro tak tuto službu ocením ....napište mi na email nebo do soukromé zpravu .nebo tel. 728 987 710 stači sms OBRATEM ZAVOLÁM .
2. Prej existuje konvertor jednostranneho BMP predlohy na Gerber: RS-274-X taky jsem nic fungujiciho nenašel .
Pak by mělo jit provest křižovou kontrolu takto : BMP konvert na Gerber: RS-274-X a nasledně Gerber: RS-274-X na PDF .
Děkuji Jaroslav
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 9:15    Předmět: Citovat
Na tak 80% jsem prohlížel gerbery z Eagle 5.11 prohlížečem InfranView. Už je to pár let, nepamatuju jakej gerber z něj leze a zda do toho Infranu nebyl nutný nějaký plug.
Jo ještě jsem si vzpoměl, na Pragoboard.cz byl ke stažení nějakej univerzální gerber prohlížeč.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 9:32    Předmět: Citovat
Používám ViewMate, na prohlížení je zdarma. Umí i odb++. Dá se v něm odměřovat.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 12:54    Předmět: Citovat
Já jsem používal klasickej CAM350 v nějaké free verzi, ale nakonec mně zůstal v počítači Gerbv 2.6A.
Na náhled je to v pohodě, vrtačku importuje blbě, ale to nemusím řešit, to si vyřeší v technologii.
A tisk do pdf máš udělat přímo, ne přes Gerber. Nic tím nezískáš.
http://gerbv.geda-project.org/
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 14:34    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Já věděl, proč jsem psal 80%. Samozřejmě že jsem to popletl, View tam ale bylo. Embarassed
Jo a většina plošákovníků umí do sebe zpětně nacucnout gerbera pro kontrolu. Orcad to uměl určitě ale byla tam nějaká pakárna se souborem clonek pro starý fotoplotery, co ještě "malovaly" jednotlivý dráhy, pájecí body atd.
