Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 14 2020, 16:07 Předmět:
To měl jeden , kterému chtělo dát část místního obsazení trestní podání pro neplnění povinností . Ale nějako za těch pár měsíců rozdrzl . Asi ty prášky .
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6069 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st říjen 14 2020, 16:43 Předmět:
sinclair napsal(a):
Proč je špatně zapínat trafo v nule? Ať magnetizace plynule najede po periodě a ne třeba na jejím vrcholu. To způsobí tu proudovou pecku, co vyráží B jističe.
Zkus si vyřešit diferenciální rovnici pro ten obvod a dosaď si tam počáteční podmínky U=0 a I=0. Pak pochopíš.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st říjen 14 2020, 16:48 Předmět:
Po zapnutí proud cívkou nabíhá plynule, ne? Takže zapnutí problém není.
U indukční zátěže je problém spíš vypínací "špička", která by mohla něco zničit. Ale triak vypíná přirozeně v nule, takže ani to snad není problém.
Zaslal: st říjen 14 2020, 18:12 Předmět:
Právě kvůli té vypínací špičce mají tyristory i triaky v SSR ochranu, aby znovu nezapnuly překročením blokovacího napětí, nebo se neprorazily.
Vypínací špička se dá efektivně omezit i tím popisovaným, paralelním kondenzátorem.
Zaslal: st říjen 14 2020, 19:04 Předmět:
Bořku, třeba pět. Vylej si zbytek mozku, to pomůže.
Podívej se na toho estébáka - taky nedá dokupy čtyři souvislé věty a leze s tím na sklo. Vypadáš podobně.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 628 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt říjen 15 2020, 8:48 Předmět:
Zdravím termit256 a ostatní.
Jestli se ti jedná o tvrdší zdroj k hifi zesilovači, tak to jsem před asi 25lety vyřešil takto.
Výměna stávajících diod za 10A. Nechal jsem původní 5G kondenzátor a k němu jsem přidal 10G, (to dokázalo vyrazit 25A jistič na chodbě) které nabíjím přes asi 100 ohm/10W odpor, ten potom po cca 20s vyřadí časové relé zakončené reletem SCHRACK 230V -4pínací paralelně. Použitým R musíš vyladit přijatelnou dobu nabíjení a abys zbytečně neopaloval kontakty. Nabít a pak sepnout. Šlapák a basa jdou moc pěkně nahoru, fakt lepší zvuk. Pozor trochu víc to hřeje, abys to uchladil. Takto upravená TESLA 217 pracuje bez problému celou dobu. Nyní už jen na chalupě, doma jsem přešel na lineární zesilovače.
Všem přeju pevné zdaví Luboš
To je male trafko o prumeru cca 8cm, tohle je zbytecne. Odpor takto pouzivam na velke svarecce. Nemusi tam byt ani casovane relatko, staci jen odpor ktery preklemuje kontakt stykace jehoz civka je zapojena paralelne k trafu. Casuje se to z principu samo.
Koukal jsem co mam doma za kondiky na ten primar trafa a mam jen X1 (takove ty modre "kapky"), ne X2 ktere doporucujete. Je tam rozdil jen v tom, ze X1 ma vyssi zkusebni napeti, nebo jeste v necem jinem?
Strana 2 z 3
