Spinani trafa pomoci SSR
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 16:07    Předmět: Citovat
To měl jeden , kterému chtělo dát část místního obsazení trestní podání pro neplnění povinností . Ale nějako za těch pár měsíců rozdrzl . Asi ty prášky .
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 16:13    Předmět: Citovat
Myslíš ty prášky, co sis ráno zapomněl vzít a teďka vypadáš takhle? To já nežeru, ještě to nepotřebuju.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 16:43    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Proč je špatně zapínat trafo v nule? Ať magnetizace plynule najede po periodě a ne třeba na jejím vrcholu. To způsobí tu proudovou pecku, co vyráží B jističe.
Zkus si vyřešit diferenciální rovnici pro ten obvod a dosaď si tam počáteční podmínky U=0 a I=0. Pak pochopíš.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 16:48    Předmět: Citovat
Po zapnutí proud cívkou nabíhá plynule, ne? Takže zapnutí problém není.
U indukční zátěže je problém spíš vypínací "špička", která by mohla něco zničit. Ale triak vypíná přirozeně v nule, takže ani to snad není problém.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 17:57    Předmět: Citovat
Vtip je v té známé říkačce o cívce, že nejdřív napětí pak proud..... Takže připojení při nulovém napětí nedopadne dobře.....
sinclair
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 18:12    Předmět: Citovat
Právě kvůli té vypínací špičce mají tyristory i triaky v SSR ochranu, aby znovu nezapnuly překročením blokovacího napětí, nebo se neprorazily.
Vypínací špička se dá efektivně omezit i tím popisovaným, paralelním kondenzátorem.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 18:14    Předmět: Citovat
Nedá si říct , to jsou perly : aby znovu nezapnuly překročením blokovacího napětí, nebo se neprorazily.
sinclair
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 18:18    Předmět: Citovat
Pozor na cévku! I oko ti to může vyhodit, když budeš moc tlačit.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 18:39    Předmět: Citovat
Než tyhle cinty , to si raději jedno otevřu .
sinclair
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 19:04    Předmět: Citovat
Bořku, třeba pět. Vylej si zbytek mozku, to pomůže.
Podívej se na toho estébáka - taky nedá dokupy čtyři souvislé věty a leze s tím na sklo. Vypadáš podobně.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 8:48    Předmět: Citovat
Zdravím termit256 a ostatní.
Jestli se ti jedná o tvrdší zdroj k hifi zesilovači, tak to jsem před asi 25lety vyřešil takto.
Výměna stávajících diod za 10A. Nechal jsem původní 5G kondenzátor a k němu jsem přidal 10G, (to dokázalo vyrazit 25A jistič na chodbě) které nabíjím přes asi 100 ohm/10W odpor, ten potom po cca 20s vyřadí časové relé zakončené reletem SCHRACK 230V -4pínací paralelně. Použitým R musíš vyladit přijatelnou dobu nabíjení a abys zbytečně neopaloval kontakty. Nabít a pak sepnout. Šlapák a basa jdou moc pěkně nahoru, fakt lepší zvuk. Pozor trochu víc to hřeje, abys to uchladil. Takto upravená TESLA 217 pracuje bez problému celou dobu. Nyní už jen na chalupě, doma jsem přešel na lineární zesilovače.
Všem přeju pevné zdaví Luboš
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 9:50    Předmět: Citovat
To je male trafko o prumeru cca 8cm, tohle je zbytecne. Odpor takto pouzivam na velke svarecce. Nemusi tam byt ani casovane relatko, staci jen odpor ktery preklemuje kontakt stykace jehoz civka je zapojena paralelne k trafu. Casuje se to z principu samo.
termit256
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 6:17    Předmět: Citovat
Koukal jsem co mam doma za kondiky na ten primar trafa a mam jen X1 (takove ty modre "kapky"), ne X2 ktere doporucujete. Je tam rozdil jen v tom, ze X1 ma vyssi zkusebni napeti, nebo jeste v necem jinem?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 8:00    Předmět: Citovat
X2 je bezpečnostní. Nevím, jestli jsou všechny "samozotavující", ale v šuplíku mám jen hromadu X2 od TDK na opravy kondíkových zdrojů..
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 8:12    Předmět: Citovat
Ano, jediny rozdiel je v napati. X1 je pre priemyselne pouzitie (4kV).
Strana 2 z 3
