Spinani trafa pomoci SSR
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 8:24    Předmět: Spinani trafa pomoci SSR Citovat
Mam 80VA toroidni trafo 230/30V na vystupu je kapacita 2x4700uF (jde o maly audiozesilovac). Vydrzi mi 3A znackove SSR kdyz s nim budu spinat primar? Poflakuju se dnes cely den kolem kramku se soucastkama kde nic silnejsiho nemaji a pripadne bych ho koupil, ale netusim jak bych to jen tak na mobilu z hlavy spocital. Staci mi jen odhad, kdyby to bylo uplne mimo misu at za to nevyhazuju zbytecne prachy.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 8:59    Předmět: Citovat
V SSR je triak a ten má celkem velkou krátkodobou přetižitelnost, takže to spíš asi vydrží, pro jistotu bych dal ještě do série s trafem pozistor, třeba z vykuchaného PC zdroje.
termit256
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 9:06    Předmět: Citovat
Nad tim jsem taky uvazoval, ale nakonec jsem to zavrhl. Kdyz to sepne hned po vynuti kdyz bude jeste horky, ssr pujde stejne do kopru a ja to budu muset rozkuchavat cele znovu. To at to radeji chcipne jeste na stole Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 9:15    Předmět: Citovat
Zapínací proudy transformátoru jdou zmírnit kompenzačním kondenzátorem. Když se vypne napájení, tak primár dokmitá a v jádru nezbude žádná remanence. Akorát to v tomto případě bude asi minoritní problém, když bude trafo na začátku chvíli téměř ve zkratu. Nicméně tím kondem nic nezkazíš, osobně to mám vyzkoušeno na velkým reguláku. S kondem mi nepadá 10 A jistič, bez něj téměř vždy spadl.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 10:56    Předmět: Citovat
3A SSR to udrží, pokud to není nějaká sračka.
Tím tuplem, jestli to spíná v nule. Dej k primáru toho 80VA trafa X2 kondenzátor 100n-150n/275V a bude dobře.
Vyzkoušej to s pojistkou F3,15A. Jestli se při zapnutí toho zdroje nepřetaví, tak vohovnode.
Když ustojí starý český KT207/600 podobnou zátěž /toroidní trafo z TW140, 220-24V+24V-160VA a 2x2 elyty TE924 4G7/, tak tohle SSR ustojí 80VA trafo určitě taky.
KT207/600 je sám chráněný jen paralelním RC členem 100n+68R.
Trafo má paralelně k primáru TC252 100nF/250V a už to roky spíná v pohodě.
Zapínám tak jeden malý, vzdálený zesilovač příchozím audiosignálem.
Předzesilovač, usměrňovač, spínač s časovačem i spínání triaku, uživí malé signálkové trafko TR2 220/24V 2VA. To je, jako jedno z mála dostupných, dimenzované na trvalé připojení k síti, aniž by vlastním teplem nezapálilo barák.
forbidden, to ale u toho réglu musíš mít nejmíň 1-2uF, jinak by to na krávu nemělo smysl. Mám ho u réglu taky, spolu s tlumivkami, ale z jiného důvodu.
Nevíte, jestli číňan nedělá nějaké menší régltrafka, třeba jen na 1-2A průchozího proudu? Zkoušel jsem hledat pod heslem "variac", ale nicmoc jsem nenašel.
Naposledy upravil sinclair dne st říjen 14 2020, 11:05, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 11:00    Předmět: Citovat
spínat trafo v nule je špatně.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 11:01    Předmět: Citovat
Myslíš kondík k primáru trafa? Jakou tak hodnotu cca, mám 1kW oddělovací trafo a taky 10A jistič občas při zapnutí padá. Vyhnul bych se tak softstartu, díky.
sinclair
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 11:13    Předmět: Citovat
Proč je špatně zapínat trafo v nule? Ať magnetizace plynule najede po periodě a ne třeba na jejím vrcholu. To způsobí tu proudovou pecku, co vyráží B jističe.
A proč to tak má hodně SSR, určených pro spínání ind. zátěží, když je to špatně?
Ty jističe ale u velkých traf vyráží zapínací magnetizační proud jádra, tam ten kondík nic moc neřeší. Kondík hodně řeší tu šlehu na vypínači při vypnutí, v podstatě kompenzuje indukčnost primáru.
Venda, můžeš to zkusit např. se zářivkovým kondem 8-10uF/250VAC, ale myslím, že u tak velkého trafa to je bezpředmětné.
Tomu softstartu bych se věnoval, stačí 2-3 velké termistory na 6-8A sériově. Tak často po sobě, se zase oddělovák nezapíná, aby nestačily vychladnout.
Ecom jich má v nabídce docela dost.
forbidden
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 11:35    Předmět: Citovat
Já mám u toho reguláku asi 5 µF, tenkrát jsem si s tím hrál, že jsem měřil na osciloskopu napětí a proud a zkoušel různý kondy, jak se srovnala fáze, tak jsem ho tam nechal. Měřil jsem to malým AC napětím, ne přímo ze sítě.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 12:53    Předmět: Citovat
Už toho lázeňskýho žvanila vypněte . Netuší co je start trafa . A neumětelem zůstane . Ledaže by držel klábosnici a zítra či pozítří napsal-jo něco jsem si přečetl ... ale nevěřím , že je toho pacient schopen .
termit256
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 14:41    Předmět: Citovat
Panove dik za info, koupim to a uvidime. Spinat v maximu nemuzu, SSR spina v nule, takze s tim stejne nic neudelam.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 14:47    Předmět: Citovat
Nespíná se ani v maximu , ani v minimu , ale asi v jedné třetině . Nejčistší řešení je softstart , jako u svářečky .
sinclair
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 15:44    Předmět: Citovat
Na koho si otvíráš držku? Koho, kdo a proč mají vypínat?
Naposledy upravil sinclair dne st říjen 14 2020, 15:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 15:46    Předmět: Citovat
Na držku magora .
sinclair
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 16:01    Předmět: Citovat
Ha! Nový poznatek!
Bolševická chřipečka vyjebává origoš bolševikům mozek! Twisted Evil
