Zaslal: st říjen 14 2020, 8:24 Předmět: Spinani trafa pomoci SSR
Mam 80VA toroidni trafo 230/30V na vystupu je kapacita 2x4700uF (jde o maly audiozesilovac). Vydrzi mi 3A znackove SSR kdyz s nim budu spinat primar? Poflakuju se dnes cely den kolem kramku se soucastkama kde nic silnejsiho nemaji a pripadne bych ho koupil, ale netusim jak bych to jen tak na mobilu z hlavy spocital. Staci mi jen odhad, kdyby to bylo uplne mimo misu at za to nevyhazuju zbytecne prachy.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 14 2020, 8:59 Předmět:
V SSR je triak a ten má celkem velkou krátkodobou přetižitelnost, takže to spíš asi vydrží, pro jistotu bych dal ještě do série s trafem pozistor, třeba z vykuchaného PC zdroje. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Nad tim jsem taky uvazoval, ale nakonec jsem to zavrhl. Kdyz to sepne hned po vynuti kdyz bude jeste horky, ssr pujde stejne do kopru a ja to budu muset rozkuchavat cele znovu. To at to radeji chcipne jeste na stole
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st říjen 14 2020, 9:15 Předmět:
Zapínací proudy transformátoru jdou zmírnit kompenzačním kondenzátorem. Když se vypne napájení, tak primár dokmitá a v jádru nezbude žádná remanence. Akorát to v tomto případě bude asi minoritní problém, když bude trafo na začátku chvíli téměř ve zkratu. Nicméně tím kondem nic nezkazíš, osobně to mám vyzkoušeno na velkým reguláku. S kondem mi nepadá 10 A jistič, bez něj téměř vždy spadl.
Zaslal: st říjen 14 2020, 10:56 Předmět:
3A SSR to udrží, pokud to není nějaká sračka.
Tím tuplem, jestli to spíná v nule. Dej k primáru toho 80VA trafa X2 kondenzátor 100n-150n/275V a bude dobře.
Vyzkoušej to s pojistkou F3,15A. Jestli se při zapnutí toho zdroje nepřetaví, tak vohovnode.
Když ustojí starý český KT207/600 podobnou zátěž /toroidní trafo z TW140, 220-24V+24V-160VA a 2x2 elyty TE924 4G7/, tak tohle SSR ustojí 80VA trafo určitě taky.
KT207/600 je sám chráněný jen paralelním RC členem 100n+68R.
Trafo má paralelně k primáru TC252 100nF/250V a už to roky spíná v pohodě.
Zapínám tak jeden malý, vzdálený zesilovač příchozím audiosignálem.
Předzesilovač, usměrňovač, spínač s časovačem i spínání triaku, uživí malé signálkové trafko TR2 220/24V 2VA. To je, jako jedno z mála dostupných, dimenzované na trvalé připojení k síti, aniž by vlastním teplem nezapálilo barák.
forbidden, to ale u toho réglu musíš mít nejmíň 1-2uF, jinak by to na krávu nemělo smysl. Mám ho u réglu taky, spolu s tlumivkami, ale z jiného důvodu.
Nevíte, jestli číňan nedělá nějaké menší régltrafka, třeba jen na 1-2A průchozího proudu? Zkoušel jsem hledat pod heslem "variac", ale nicmoc jsem nenašel.
Naposledy upravil sinclair dne st říjen 14 2020, 11:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: st říjen 14 2020, 11:01 Předmět:
Myslíš kondík k primáru trafa? Jakou tak hodnotu cca, mám 1kW oddělovací trafo a taky 10A jistič občas při zapnutí padá. Vyhnul bych se tak softstartu, díky.
Zaslal: st říjen 14 2020, 11:13 Předmět:
Proč je špatně zapínat trafo v nule? Ať magnetizace plynule najede po periodě a ne třeba na jejím vrcholu. To způsobí tu proudovou pecku, co vyráží B jističe.
A proč to tak má hodně SSR, určených pro spínání ind. zátěží, když je to špatně?
Ty jističe ale u velkých traf vyráží zapínací magnetizační proud jádra, tam ten kondík nic moc neřeší. Kondík hodně řeší tu šlehu na vypínači při vypnutí, v podstatě kompenzuje indukčnost primáru.
Venda, můžeš to zkusit např. se zářivkovým kondem 8-10uF/250VAC, ale myslím, že u tak velkého trafa to je bezpředmětné.
Tomu softstartu bych se věnoval, stačí 2-3 velké termistory na 6-8A sériově. Tak často po sobě, se zase oddělovák nezapíná, aby nestačily vychladnout.
Ecom jich má v nabídce docela dost.
Zaslal: st říjen 14 2020, 11:35 Předmět:
Já mám u toho reguláku asi 5 µF, tenkrát jsem si s tím hrál, že jsem měřil na osciloskopu napětí a proud a zkoušel různý kondy, jak se srovnala fáze, tak jsem ho tam nechal. Měřil jsem to malým AC napětím, ne přímo ze sítě.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 14 2020, 12:53 Předmět:
Už toho lázeňskýho žvanila vypněte . Netuší co je start trafa . A neumětelem zůstane . Ledaže by držel klábosnici a zítra či pozítří napsal-jo něco jsem si přečetl ... ale nevěřím , že je toho pacient schopen .
