UDS u PowerMosfet
m42orion
Založen: May 16, 2017
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 8:49    Předmět: UDS u PowerMosfet Citovat
Ahoj,
po delší době mám možná takový trochu hloupý dotaz, ale pokud mám ABSMAXR u UDS např. 100V platí to i v rozepnutém stavu ? Například induktivní zátěž s hodně pomalou antipraralelní diodou, kdy ale další sepnutí příjde zase až po snížení UDS pod povolenou mez.
díky .. snad je dotaz pochopitelný Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 9:10    Předmět: Citovat
Uds max je pochopitelně v rozepnutém stavu, v sepnutém stavu je Uds dané proudem a Rds ON.
m42orion
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 10:18    Předmět: Citovat
OK, chápu ... tzn pokud bude Uds větší i když například vůbec nedojde k sepnutí tranzistoru, dojde k jeho proražení.
Vemu tedy ze šuplíku například IFRP4110. Přivedu na drain 150V, gate zústane blokovaná např 1K odporem k source, tak jej zničím ..
dík
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 16:32    Předmět: Citovat
m42orion napsal(a):
...pokud mám ABSMAXR u UDS např. 100V platí to i v rozepnutém stavu ?...
Uds se nesmí překročit v žádném stavu Wink
A už vůbec ne ABSMAXR Very Happy
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Ano, Uds se překračovat nesmí. MOSFET se při překročení Uds max začne typicky sám přiotvírat, takže krátké špičky s nízkou energií ho neprorazí, ale provozovat jej tak je pochopitelně nesprávné.
m42orion
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 18:01    Předmět: Citovat
OK ... dík za reakci ..., případně to vlákno smažte, protože to ve své podstatě byla fakt blbá otázka Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 18:06    Předmět: Citovat
MOSFET se chová podobně jako zenerova dioda, když se překročí UDS max. začne se otvírat (dojde u něj k lavinovému průrazu). Výkonové MOSFETy mívají v dašítu uvedeno, jakou maximální energii dokážou v tom "zenerovu" režimu pobrat, aniž by je to poškodilo. Je to právě o tom spínání induktivní zátěže bez omezovací diody.
Když se podíváš do datašítu toho IRFP4110, tak tam máš sekci Avalnche Characteristics a v ní je uvedena energie osamoceného pulsu EAS a energie opakovaných pulsů EAR. Takže pokud v té rozpínané indukčnosti není větší energie, než je ta uvedená, tak se tranzistoru nic nestane a tu energii převede na teplo, přičemž "ořízne" napětí z indukčnosti někde na hodnotě >= U(BR)DSS. Pokud bys ale na tranzistor přivedl napětí větší než UDSS z tvrdého zdroje, tak tranzistor zničíš.
m42orion
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 19:25    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To je zajímavá informace, děkuji ... takže je to nakonec trochu jinak ....
uloženou energii při vypnutí cívky tedy spočítam E = 1/2 * L * I²
při 70uH a 10A se dostanu na 3.5mJ, takže by to měl tranzistor bez problému ustát
m42orion
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 8:48    Předmět: Citovat
Ještě pro úplnost, jak je to u IBGT ? tam jsou mezní hodnoty pro tento případ dány parametrem RBSOA ?
