Založen: May 16, 2017 Příspěvky: 48 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt říjen 08 2020, 8:49 Předmět: UDS u PowerMosfet
Ahoj,
po delší době mám možná takový trochu hloupý dotaz, ale pokud mám ABSMAXR u UDS např. 100V platí to i v rozepnutém stavu ? Například induktivní zátěž s hodně pomalou antipraralelní diodou, kdy ale další sepnutí příjde zase až po snížení UDS pod povolenou mez.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6617 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 08 2020, 9:10 Předmět:
Uds max je pochopitelně v rozepnutém stavu, v sepnutém stavu je Uds dané proudem a Rds ON. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt říjen 08 2020, 16:34 Předmět:
Ano, Uds se překračovat nesmí. MOSFET se při překročení Uds max začne typicky sám přiotvírat, takže krátké špičky s nízkou energií ho neprorazí, ale provozovat jej tak je pochopitelně nesprávné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
MOSFET se chová podobně jako zenerova dioda, když se překročí UDS max. začne se otvírat (dojde u něj k lavinovému průrazu). Výkonové MOSFETy mívají v dašítu uvedeno, jakou maximální energii dokážou v tom "zenerovu" režimu pobrat, aniž by je to poškodilo. Je to právě o tom spínání induktivní zátěže bez omezovací diody.
Když se podíváš do datašítu toho IRFP4110, tak tam máš sekci Avalnche Characteristics a v ní je uvedena energie osamoceného pulsu EAS a energie opakovaných pulsů EAR. Takže pokud v té rozpínané indukčnosti není větší energie, než je ta uvedená, tak se tranzistoru nic nestane a tu energii převede na teplo, přičemž "ořízne" napětí z indukčnosti někde na hodnotě >= U(BR)DSS. Pokud bys ale na tranzistor přivedl napětí větší než UDSS z tvrdého zdroje, tak tranzistor zničíš.
Zaslal: čt říjen 08 2020, 19:25 Předmět:
lesana87 napsal(a):
To je zajímavá informace, děkuji ... takže je to nakonec trochu jinak ....
uloženou energii při vypnutí cívky tedy spočítam E = 1/2 * L * I²
při 70uH a 10A se dostanu na 3.5mJ, takže by to měl tranzistor bez problému ustát
