Můstek nebo diody
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 21:04    Předmět: Citovat
Stávající adaptér je levný, nerozebiratelný čínský šunt, samozřejmě spínaný. Původní skončil bůh ví kde, tento "funguje dobře". Než jsem si nasadil sluchátka já, ani bych to netušil. Je to brum, takový holící strojek na steroidech. Mám volný střídavý zdroj 12V (naprázdno) 38W. Zalitý trafo, jen usměrnit a přidat baterii kondenzátorů. Vše bude lepší než ten číňan. Mám 4A můstek i diody, jen jsem se nemohl rozhodnout. Bastlím na dálku, proto nemůžu vyzkoušet.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 21:33    Předmět: Citovat
Na ten použitý adaptér by možno stačilo pridať nejakú záťaž. Je to zrejme len nejaký "samokmit", preto tak zlostne vrčí Laughing
Klasickým trafom určite nič nepokazíš... teda pokiaľ nebude vadiť vyššie napätie po usmernení a vyfiltrovaní.
Či dáš mostík, alebo sólo diódy je jedno..
wlezley
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 21:43    Předmět: Citovat
Na tom něco bude. Při normálním provozu jsem to neslyšel (možná jen nevnímal) ani v pauzách. Jak jsem ale snížil hlasitost, okamžitě to drnčelo do uší. Otec má roky, on to tam nepozná ale z principu mě to štve.
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 22:16    Předmět: Citovat
Mozno by stacilo vymenit ten adapter za kvalitnejsi.
wlezley
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 23:10    Předmět: Citovat
No, právě to chci udělat Smile Nebo bude koupený, za tři stovky, lepší než ubastlený?
dred
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 23:28    Předmět: Citovat
Určite nekupuj nejaký do 1A... to bývajú väčšinou tie samokmity. Radšej nejaký 2-3A, ten bude mať skôr PWM. Kupoval som pár kusov z alíka 12V/2A a sú super.. napájam s tým SAT prijímač a audio na terase - bez známok rušenia.
Od vlani trošku podraželi, ale 3,51€ je fajn cena.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 8:11    Předmět: Citovat
Nenapísal , máš recht . Ale rušení komutací u sluchátkového zesilovače se "vzdáleným" zdrojem pro seniora je zvláštní třešnička . V některých jezevčících kdysi , když majitel používal AM , se neodrušení diod projevovalo cvrkotem . Byl jsem líný , většinou u těch pár kusů stačilo přemostit sekundár .
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 10:22    Předmět: Citovat
Koupě spínaného adaptéru za 4€ může přinést ještě horší stav.
U číňana není pravidlo ani záruka, že Tvůj adaptér bude mít stejný střeva, jak ten dredův, třebaže stejný model.
Nejvíc se u této spotřebky šetří právě na tom odrušení, protože z hlediska základní funkce není nutné a je drahé.
Zákazník na rušení přijde, až je zkasírován, přičemž kvůli 4 é se pak nevyplatí ani vstávat z gauče skrz vrácení.
Rušení se zpravidla projeví interakcí s nf elektroakustickým přístrojem, jako se právě děje Tobě.
Koupě jiného, zase spínaného adaptéru, pro sluchátkový zesilovač je...Z bláta do louže, se kdysi říkalo.
Pokud máš trafo, 4x slušné diody 1N5401, či slušný můstek 4A /sám mám radši diody/, tak vzhůru do toho.
Ke každé diodě přiletuj co nejblíž dobrou keramiku 22-47n/100V, nebo dobrý svitek téže hodnoty na 100V.
Do napětí asi 25V/50Hz používám k diodám tuto řadu keramiky na 100V:
https://www.ecom.cz/ck0-022uf-2-5-x7r-100v-k-a/
Napětí naprázdno se neboj, psal jsi, že zesilovač má vlastní stabilizaci, takže mu nějakých 16-17V nevadí.
Filtrace, je-li kvalitní, stačí na 25V. Bude-li na 35V, jde životnost nahoru.
Pokud je v krabici místo, pak je technicky lepší, složit celkovou filtrační kapacitu z několika menších.
Třeba ze 4 // kusů těchto:
https://www.ecom.cz/cera-2200-25-12-5x25-a-kya/
Přijatelné rozměry vs. kapacita, nízká impedance, 105°C, Nippon.
Paralelně k filtrační kapacitě připoj ještě jeden keramický, neb svitkový kondenzátor 100-220n/100V, třebas:
https://www.ecom.cz/ck0-1uf-5-x7r-100v-k-a-1/
nebo svitek:
https://www.ecom.cz/c24-0-22uf-5-100v-j-21/
Má-li trafo výkon, cos napsal, tak nezapomeň na primární i sekundární jištění. S navrženou filtrací do primáru T315mA, do sekundáru T4A.
Naposledy upravil sinclair dne ne září 27 2020, 10:59, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 10:31    Předmět: Citovat
Zdroje z cinskych e-shopov nekupovat, ak nechces vyhoriet alebo niekoho zabit. Nikdy nevies, co je vnutri - ci tam je vobec poistka, filter a ci je dostatocne oddeleny sekundar od primaru.
Kup si aspon SUNNY, to je ceska firma. Vyroba je sice v Cine, ale uz som mal par kusov otvorenych a je to OK. Akurat elyty su, samozrejme, smejdy.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 10:54    Předmět: Citovat
Potřebuje k tátovu sluchátkovému zesilovači postavit kvalitně filtrovaný, netopící, nerušící a bezpečný zdroj.
Tato 4 kritéria nesplňuje z levných rejžáckých ani jeden. Ne za 4 babky.
wlezley
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 12:28    Předmět: Citovat
Děkuji za podněty, zvláště ZX81 za vyčerpávající odpověď. Mám 6800uF/25V-2ks Nichicon nebo 4700uF/25V-4ks Aishi. Bohužel jen 100n polštářky tak bude nákup v TME. Už proto, že na pojistky jsem nepomyslel a pouzdro ani jedno.Díky
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 14:09    Předmět: Citovat
Tu filtraci klidně poskládej z vícero kusů paralelně - je to dokonce výhodnější z hlediska menší vnitřní imprdelance ve srovnání se stejně velkou kapacitou "v jednom kuse". Doplňoval jsem takhle filtraci napájení do starýho Paňáka RX-CW55 - "rozdal" jsem po celým vnitřku 8ks elytů 2200µF/25V (původní byla tuším pouhejch 2x3300µF/16V hned u zdroje) a jak to najednou panečku šlapalo bez předčasný limitace ... Akorát že tu kapacitu odskákaly během krátký doby usměrňovací diody - původní byly 1N4007 a ty se rozkřáply snad při třetím zapnutí (nabíjecí proud tak velký kapacity jim nesvědčil), ale naštěstí tam byl dostatek prostoru, takže na jejich místo šly P600D a je pokoj ...
sinclair
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Pokud použiješ 3A diody 1N5401 od slušného výrobce /aspoň Diotec/, tak v pohodě ustojí nabití všech uvedených.
Ty pojistky jsou u trafa tohoto výkonu a zkratových proudů už potřeba.
Keramický kondy k diodám musejí být aspoň na těch 100V, schytávají špičky. Není-li 100V keramika, pak 100V svitky.
Na DC výstup je pak asi šikovnější ten svitek, má asi stejný RM5, jako ty elyty. Bude se líp škrabat destička Very Happy
Pamatuj i na slušný, dvoupólový a svítící vypínač Arcoelectric či jiný, podobně slušný.
Kdybys to chtěl mít jó vyšperkovaný, tak /za vypínač a pojistku/ si zapoj paralelně k primáru ještě CFAC svitek 47-100n/275VAC a ještě k němu 12-15mm velký varistor na 250-275V.
Ten svitek zabrání prásknutí zesilovače při vypínání sítě, varistor škodám při bouřce, pohltí i část rušících špiček ze sítě.
Kompaktním můstkům nové výroby, včetně značkových, ty psaný ampéry moc nevěřím. Asi před 5 lety se mi "povedlo" doslova rozstřelit dva 25A kusy KBPC2506 s logem DC Components.
Ta epoxidová zálivka i s fastony z obou vyletěla, jak štupl ze sodovky - nabíjecím proudem dvou profi elytů 22.000uF/80V.
Už jim moc nevěřím, těm KBPC50006 těch 50A nevěřím taky. Možná ještě ty Diotec, kdyby byly běžně k dostání.
Ty dnešní prcky jsou zatracený rozdíl, oproti fyzicky dvojnásobně velkým můstkům Motorola řady MDA.
Dva zmíněné elektrolyty, už přes 5 let, totiž naprosto v pohodě obsluhuje pouze 12A můstek Motorola MDA980-6. Použitý kus, ze sálového počítače z počátku 80.let...
wlezley
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Nebe a sakra velké dudy! Ubastlil jsem to na vrabčáka, můstek KBU8M (bo je mám, no), asi 15k uF/25V jsem poskládal a zbytek jak popsal Sinclair. Pojistka do DPS zatím v prostoru, svitky vytěžené+LED, že to funguje a pro zichr LM340. Při zatížení 680mA bylo na výstupu 15,4V, tak ať to neprotápí stabil v tom zesilovači. Nikdy bych nevěřil, že to je takový rozdíl! Nejen, že zmizel brum ale zdá se mi, že to má lepší přednes. Ale to i auto když se uklidí, jede líp Smile Ještě jednou díky za váš čas a pomoc. p.s. Při hledání v zásobách jsem narazil na SB540 schottky 40V/5A. Má v usměrňovači i jiný význam než menší úbytek napětí. Myslím klasiku, nic VF ani měnič.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 22:10    Předmět: Citovat
A kdybys to dal do krabičky z orgonitu, to by bylo ještě 1000x lepší .... Very Happy Very Happy
Strana 2 z 3
