50Hz hučení u některých baráků - co to může být?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 14:14    Předmět: Citovat
Když nehlučný stykač stojí několikanásobek, tak se nelze divit. Já mám stykače v domě a čeká mě výměna, ještě potkat nehlučný a nesvítící, protože ten elektronický svítí i krz krabici.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 15:41    Předmět: Citovat
Máme na spínání bojleru ještě starý K16E. Při sepnutí rána jak z děla a pak vrčí nebo je naopak zcela potichu podle toho, jak na sebe zrovna sednou obě části mag. obvodu. Ale pořád nic oproti minulosti, kdy jsme topili přímotopy a tyto zázraky bouchaly 4.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 8:46    Předmět: Citovat
Včera jsem vyměnil proměnlivě a otravně bzučící Eaton za Hager se sníž. hlučností ERC425S a opravdu je naprosto tichý.I cvaknutí při spínání a rozpínání je zanedbatelné proti původnímu,který byl jen o 200kč levnější než Hager .
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 9:11    Předmět: Citovat
50 Hz se ještě dá snést, horší je to s ultrazvukem, který dneska vyzařují reproduktory evakuačních rozhlasů všude na úřadech, pojišťovnách a veřejných budovách, ale i firmách. Slouží to k testování funkce zesilovače a reproduktorů, ale test běží nepřetržitě.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 9:37    Předmět: Citovat
No nekecej! Šampón se vrátil! Very Happy
Jak je, hochu? Jaká byla dovča?Smile
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 9:38    Předmět: Citovat
O vyzařování různých frekvencí bys zřejmě mohl založit samostatnou "kolonku". Vítej zpátky.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 10:43    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Vítej tady více jak po třech letech. Jinak ty těch testovaných 20kHz slyšíš Question
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 12:01    Předmět: Citovat
Tiež sa mi niekedy takto "rozozvučí" barák... Nepravidelne a hlavne v noci ... Pri hľadaní zdroja som nič bzučiace / hučiace nenašiel... Zhodil som hlavný istič a neprestalo to ani tak. Ide to zrejme zo stĺpa po samonosnom kábli na barák...vonku nepočuť nič. Vedenie vonku je 5x lano.
samponek
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 13:31    Předmět: Citovat
Bohužel slyším a je to dneska už skoro ve všech větších budovách ve městě, akorát někde víc, někde míň, podle toho kde mají umístěný ten mikrofon, který to chytá. Test pracuje na frekvenci 16 až 20 kHz.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 13:43    Předmět: Citovat
Ale ten testovaný signál má na lince 100V max. 2V. Tak takový běžný repro 5W v kanclu produkuje jen 2mW 20kHz.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 13:49    Předmět: Citovat
Jinak ten mikrofon neslouží k monitoru toho signálu, ale v případě evaluace monitoruje hladinu hluku. A podle toho
se nastavuje hlasitost evakuačního hlášení. Možná některé systémy fungují jinak. Ale zatím co jsem možnost se seznámit. Tak všechny fungovaly jak jsem popsal
ignaciusjreilly
Zablokován
Založen: Jun 30, 2020
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 14:28    Předmět: Citovat
Jo tak proto se nekdy muzou vsichni psy v ulici posrat, bez zjevneho duvodu.
Jestli tohle pouzivaji, tak jsou to obrazek_cenzura.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 16:03    Předmět: Citovat
A co na to psi? Wink Rolling Eyes Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 16:23    Předmět: Citovat
Myslíš psy? Very Happy
fredis
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 17:14    Předmět: Citovat
Jo. Otázka je, jak jsi to myslel ty.. Laughing
Strana 3 z 4
