Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po březen 30 2020, 14:14 Předmět:
Když nehlučný stykač stojí několikanásobek, tak se nelze divit. Já mám stykače v domě a čeká mě výměna, ještě potkat nehlučný a nesvítící, protože ten elektronický svítí i krz krabici.
Máme na spínání bojleru ještě starý K16E. Při sepnutí rána jak z děla a pak vrčí nebo je naopak zcela potichu podle toho, jak na sebe zrovna sednou obě části mag. obvodu. Ale pořád nic oproti minulosti, kdy jsme topili přímotopy a tyto zázraky bouchaly 4.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: pá září 11 2020, 8:46 Předmět:
Včera jsem vyměnil proměnlivě a otravně bzučící Eaton za Hager se sníž. hlučností ERC425S a opravdu je naprosto tichý.I cvaknutí při spínání a rozpínání je zanedbatelné proti původnímu,který byl jen o 200kč levnější než Hager .
50 Hz se ještě dá snést, horší je to s ultrazvukem, který dneska vyzařují reproduktory evakuačních rozhlasů všude na úřadech, pojišťovnách a veřejných budovách, ale i firmách. Slouží to k testování funkce zesilovače a reproduktorů, ale test běží nepřetržitě.
Vítej tady více jak po třech letech. Jinak ty těch testovaných 20kHz slyšíš
Tiež sa mi niekedy takto "rozozvučí" barák... Nepravidelne a hlavne v noci ... Pri hľadaní zdroja som nič bzučiace / hučiace nenašiel... Zhodil som hlavný istič a neprestalo to ani tak. Ide to zrejme zo stĺpa po samonosnom kábli na barák...vonku nepočuť nič. Vedenie vonku je 5x lano.
Bohužel slyším a je to dneska už skoro ve všech větších budovách ve městě, akorát někde víc, někde míň, podle toho kde mají umístěný ten mikrofon, který to chytá. Test pracuje na frekvenci 16 až 20 kHz.
Jinak ten mikrofon neslouží k monitoru toho signálu, ale v případě evaluace monitoruje hladinu hluku. A podle toho
se nastavuje hlasitost evakuačního hlášení. Možná některé systémy fungují jinak. Ale zatím co jsem možnost se seznámit. Tak všechny fungovaly jak jsem popsal
Strana 3 z 4
