Odrušení spínaného zdroje
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 11:45    Předmět: Odrušení spínaného zdroje Citovat
ahoj,
mám rádio na baterky a hraje pěkně. Dodělal jsem tam konektor a chci ho napájet spínaným zdrojem. Jenže s ním mi to hodně šumí. Zkoušel jsem dát na kabel ferit a kondík na vstup napájení a žádná změna. Zbytek je nad moje síly. Jde to nějak jednoduše odrušit?
Díky
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 11:58    Předmět: Citovat
Jednoducho nie. Cely kabel od zdroja moze vyzarovat rusenie ako antena.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
Jednoduše ne. Kup zdroj s trafem.
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 12:01    Předmět: Citovat
To je uz dost problem zohnat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 13:31    Předmět: Citovat
Může pomoci jiný adaptér (kvalitnější), nejvíce ruší samokmity.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 13:37    Předmět: Citovat
Já sem koukal, že některý dražší zdroje mají kabel od sítové zástrčky
230 a na druhym konci např. DC 12V provedením, jako stínění a uvnitř žíla.
Náhodou jsem na to přišel při iniciativním zkrácením, jinak se to nepozná.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 14:30    Předmět: Citovat
Zkus nejaky lepsi zdroj, spinane zdroje jsou dnes ve vsem a nic nebzuci. Nektere jsou opravdu smejdy, mel jsem napriklad kousek pri kterem mi meteostanice s kapacitnima tlacitkama neustale ty tlacitka "mackala". Po vymene zdroje jede vse bez problemu. Nepises parametry zdroje, takze ti tezko nekdo poradi neco konkretniho.
Samozrejme trafo je jistota.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 14:34    Předmět: Citovat
Skús pridať na výstup toho zdroja kvalitný LOW ESR kondenzátor a do série nejakú tlmivku. Mohlo by to pomôcť.
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 18:36    Předmět: Citovat
Všechny pokusy o odrušení budou marný. Některé možná trochu pomůžou ale v zásadě, pulzák nelze na rádio použít. Jediná možnost kterou už zmínil kutiltim, použití zdroje s trafem. Nvm zda se dá koupit ale sehnat určitě ano. SD, burzy, blešáky, kontejnery.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 2:01    Předmět: Citovat
Děkuji, asi tedy pořídím nějaké rádio na 230v.
termit256
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 5:46    Předmět: Citovat
A pak se podivej jestli je v nem spinany zdroj nebo trafo Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 8:40    Předmět: Citovat
Mám auto a nějak to v něm skřípe a tluče. Zkusil jsem dát sítko do nádrže a žádná změna.
Nepíšeš jaké pásmo, na jakém přijímači, jaké vysílače, jaký zdroj.
Bateriové přijímače obecně špatně hrajou na dosmolený adaptér, nebyly testovány na EMC - průniky po napájení, odolnost nf části vůči vf.
V případě FM taky může dojít ke změně účinnosti vstupního dílu při příjmu jen na prutovku.
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 21:32    Předmět: Citovat
Zrovna dneska jsem opravoval docela složitej atyp spínanej zdroj, těch měničů je tam asi 6. CB (27MHz) se mohlo zbláznit.
Ale stačilo se dotknout uzemněním sondy (spojená díky osciloskopu s PE) kdekoli, kde jsem potřeboval měřit, a bylo ticho. Možná chybí vhodný odrušovací kondíky, ale on je to trošku problém to tam doplnit BEZPEČNĚ.
Pro zvědavce - všechno to mám napájený přes oddělovací trafo a na sekundárech je to pak dokonce oddělený dvakrát... Cool
Dal bych tam trafák a spínavec zahodil.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 19:20    Předmět: Citovat
Před 40 lety jsem do tranzistoráku místo baterie zabudoval usměrňovač a kondenzátor a připojil zvonkové trafo. Rušení se nekonalo.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 20:00    Předmět: Citovat
A na AM přijímacích bylo třeba přemostit diody keramikou 10k.
