Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: út září 22 2020, 11:45 Předmět: Odrušení spínaného zdroje
ahoj,
mám rádio na baterky a hraje pěkně. Dodělal jsem tam konektor a chci ho napájet spínaným zdrojem. Jenže s ním mi to hodně šumí. Zkoušel jsem dát na kabel ferit a kondík na vstup napájení a žádná změna. Zbytek je nad moje síly. Jde to nějak jednoduše odrušit?
Díky
Zkus nejaky lepsi zdroj, spinane zdroje jsou dnes ve vsem a nic nebzuci. Nektere jsou opravdu smejdy, mel jsem napriklad kousek pri kterem mi meteostanice s kapacitnima tlacitkama neustale ty tlacitka "mackala". Po vymene zdroje jede vse bez problemu. Nepises parametry zdroje, takze ti tezko nekdo poradi neco konkretniho.
Samozrejme trafo je jistota.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7941 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út září 22 2020, 18:36 Předmět:
Všechny pokusy o odrušení budou marný. Některé možná trochu pomůžou ale v zásadě, pulzák nelze na rádio použít. Jediná možnost kterou už zmínil kutiltim, použití zdroje s trafem. Nvm zda se dá koupit ale sehnat určitě ano. SD, burzy, blešáky, kontejnery. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Mám auto a nějak to v něm skřípe a tluče. Zkusil jsem dát sítko do nádrže a žádná změna.
Nepíšeš jaké pásmo, na jakém přijímači, jaké vysílače, jaký zdroj.
Bateriové přijímače obecně špatně hrajou na dosmolený adaptér, nebyly testovány na EMC - průniky po napájení, odolnost nf části vůči vf.
V případě FM taky může dojít ke změně účinnosti vstupního dílu při příjmu jen na prutovku.
Zaslal: st září 23 2020, 21:32 Předmět:
Zrovna dneska jsem opravoval docela složitej atyp spínanej zdroj, těch měničů je tam asi 6. CB (27MHz) se mohlo zbláznit.
Ale stačilo se dotknout uzemněním sondy (spojená díky osciloskopu s PE) kdekoli, kde jsem potřeboval měřit, a bylo ticho. Možná chybí vhodný odrušovací kondíky, ale on je to trošku problém to tam doplnit BEZPEČNĚ.
Pro zvědavce - všechno to mám napájený přes oddělovací trafo a na sekundárech je to pak dokonce oddělený dvakrát...
Dal bych tam trafák a spínavec zahodil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
