Pro správný výběr hodnoty NTC je důležitá vypínací hodnota teploty a odporu. Při vyšší hodnotě bys prádlo místo praní spíše vyvářel (a naopak).
Pro zjištění správné hodnoty je tedy vhodné zapojit proměnný odpor (trimr, potenciometr...), zvolit teplotu praní a po jejím dosažení snížit hodnotu odporu k vypínací.
Druhou věcí je fakt, že NTC tvoří jen jednu větev napěťového děliče, druhá větev jsou odpory na kontrolní jednotce a problém může být i v nich.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po září 07 2020, 19:37 Předmět:
Ten zkušební cyklus provedu bez prádla a dosaženou teplotu změřím.
Jasně! Že tam jsou na desce odpory, který/é mohli zmenit hodnotu, ale kdo se má přes ten silikonový šmejd dostat k SMD součástkám.
Ten zkušební cyklus provedu bez prádla a dosaženou teplotu změřím...
Pokud to budeš testovat bez NTC (s rezistorem), bude se dosažená teplota blížit 100°C. Ale tos asi tak nemyslel.
A pokud mají rezistory na desce změněnou hodnotu, nelze se spoléhat na jejich stabilitu s přizpůsobeným NTC.
