Pračka LG F51B8ND0
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 16:56    Předmět: Citovat
Pro správný výběr hodnoty NTC je důležitá vypínací hodnota teploty a odporu. Při vyšší hodnotě bys prádlo místo praní spíše vyvářel (a naopak).
Pro zjištění správné hodnoty je tedy vhodné zapojit proměnný odpor (trimr, potenciometr...), zvolit teplotu praní a po jejím dosažení snížit hodnotu odporu k vypínací.
Druhou věcí je fakt, že NTC tvoří jen jednu větev napěťového děliče, druhá větev jsou odpory na kontrolní jednotce a problém může být i v nich.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Ten zkušební cyklus provedu bez prádla a dosaženou teplotu změřím.
Jasně! Že tam jsou na desce odpory, který/é mohli zmenit hodnotu, ale kdo se má přes ten silikonový šmejd dostat k SMD součástkám.
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 21:46    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Ten zkušební cyklus provedu bez prádla a dosaženou teplotu změřím...
Pokud to budeš testovat bez NTC (s rezistorem), bude se dosažená teplota blížit 100°C. Ale tos asi tak nemyslel.
A pokud mají rezistory na desce změněnou hodnotu, nelze se spoléhat na jejich stabilitu s přizpůsobeným NTC.
zvaty
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 21:54    Předmět: Citovat
S NTC samozřejmě. A rozlepoval jste někdo ten silikon? Je na to nějaký postup?
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 22:15    Předmět: Citovat
Znám jen pečlivomechanickoruční. Wink
Ale tohle by mohlo pomoci.
zvaty
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 6:47    Předmět: Citovat
Opraveno. Tak jsem spojil paralelně dva NTC 80kOhm/20°C k tomu do série odpor 10kOhm. A při programu pro 60°C vypouští vodu 58°C.
