Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so září 19 2020, 14:58 Předmět: Rozborka výsuvu CD ROM mechaniky - vyřešeno
L&G zdravím, nemáte někdo radu, jak rozdělat CD mechaniku, abych se dostal k výsuvu šuplíku? Jednou za X otevření (i při zavírání), zůstane na "půl žerdi" a jen vrčí motorek. Když to s trochou násilí projedu manuálně, opět chvíli funguje. Podezřívám, že se protáčí pastorek (motor na fotce v plastu) ale nemůžu přijít na to, jak ten šuplík rozdělat. Nerad bych ulomil nějakou plastovou západku, která to jistí. Prohledal jsem trubku i googla ale špatně se ptám, stále mi nabízí jen montáže nebo výměnu.
Velikost:
175.86 kB
Zobrazeno:
97 krát
Velikost:
146.71 kB
Zobrazeno:
81 krát
Naposledy upravil wlezley dne so září 19 2020, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33915 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 19 2020, 16:17 Předmět:
Vysunies suflik na maximum (predtym musis spustit mechaniku dolu - pohnut zdvihaci mechanizmus, co ovlada tu bielu plastovu cast). Ked bude uplne vysunuty, proti vytiahnutiu ho istia nejake plastove zapadky - tu ich vidim zboku (na fotke zhora) - tie ohnes a suflik vyberies.
Zaslal: so září 19 2020, 16:44 Předmět:
rnbw, děkuji. Šuplík venku, závada nalezena! Řemenička na motorku excentricky šmajdala. V momentě kdy se dostala do normální polohy, prokluzovala gumka. Tu řemeničku stačilo řádně nasadit ale gumička je K.O. 25mm a 1x1mm průžez, v podstatě tam bude fungovat cokoliv. Našel jsem ale všechny moc dlouhý Dá u nás koupit nebo jen čína?
Mechanika je DVM-34, ani mě nenapadlo, že by to někdo schraňoval.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so září 19 2020, 19:48 Předmět:
Pre budúci prípad návod ako netreba ani vyberať mechaniku z PC: Na mechanike je maličká dierka pod dvierkami. Tam stačí zatlačiť kovovým predmetom (ideálne vyrovnanou veľkou kancelársko spinkou, samozrejme pri vypnutom PC), dvierka sa pootvoria. Potom ich ručne vytiahnuť na doraz. V otvore je vidieť gumičku dolu, stačí vybrať pinzetou a nasadiť novú. Niekedy ju iba stačí vyčistiť v IPA, ale to pomôže iba zriedka.
edit: jáj, to nieje PC mechanika. Tak nič. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so září 19 2020, 20:26 Předmět:
No právě, není. Dírku na paper clip znám ale tady by nepomohla. Štěrbina je úzká, není tam pořádně vidět, natož nasadit jinou. A hlavní problém byl, že to dělalo jen někdy. Náhoda, že ta gumička nespadla.
Zaslal: so září 19 2020, 20:57 Předmět:
Na gumicky v PC mechanikach dobre funguje saponat. Staci kvapku naniest na gumicku nejakym predmetom. Potom zacne preklzovat, takze treba suflik "precvicit" - otvarat a zatvarat tlacidlom a pritom ho rukou brzdit, aby isiel pomaly - gumicka musi mierne preklzovat. Nedovolit, aby sa zavrel, lebo sa uz neotvori (potom musi nastupit ta kancelarska spinka). Vyzaduje to trochu trpezlivosti - postupne suflik naberie na sile.
Niekolko kusov mi po takejto "oprave" funguje roky bezchybne.
Zaslal: čt září 24 2020, 20:20 Předmět:
Odzkoušeno, možná někomu pomůže. Vybrakoval jsem pět gumiček z vraků ale všechny dlouhý. Rozříznout skalpelem, zkrátit a slepit sekundovým lepidlem.Pozor, nůžky neudělají rovný řez a lepidla musí být velmi malé množství, jinak to nedrží.
