Rozborka výsuvu CD ROM mechaniky - vyřešeno
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 14:58    Předmět: Rozborka výsuvu CD ROM mechaniky - vyřešeno Citovat
L&G zdravím, nemáte někdo radu, jak rozdělat CD mechaniku, abych se dostal k výsuvu šuplíku? Jednou za X otevření (i při zavírání), zůstane na "půl žerdi" a jen vrčí motorek. Když to s trochou násilí projedu manuálně, opět chvíli funguje. Podezřívám, že se protáčí pastorek (motor na fotce v plastu) ale nemůžu přijít na to, jak ten šuplík rozdělat. Nerad bych ulomil nějakou plastovou západku, která to jistí. Prohledal jsem trubku i googla ale špatně se ptám, stále mi nabízí jen montáže nebo výměnu.
 Velikost:  175.86 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  146.71 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Naposledy upravil wlezley dne so září 19 2020, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 16:00    Předmět: Citovat
A co kdybys napsal i ten typ mechaniky. Někomu jich třeba leží v regále plno na vyhození a určitě by ti za poštovné něco dal.
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 16:17    Předmět: Citovat
Vysunies suflik na maximum (predtym musis spustit mechaniku dolu - pohnut zdvihaci mechanizmus, co ovlada tu bielu plastovu cast). Ked bude uplne vysunuty, proti vytiahnutiu ho istia nejake plastove zapadky - tu ich vidim zboku (na fotke zhora) - tie ohnes a suflik vyberies.
Vyzera to ako z DVD prehravaca.
wlezley
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 16:44    Předmět: Citovat
rnbw, děkuji. Šuplík venku, závada nalezena! Řemenička na motorku excentricky šmajdala. V momentě kdy se dostala do normální polohy, prokluzovala gumka. Tu řemeničku stačilo řádně nasadit ale gumička je K.O. 25mm a 1x1mm průžez, v podstatě tam bude fungovat cokoliv. Našel jsem ale všechny moc dlouhý Sad Dá u nás koupit nebo jen čína?
Mechanika je DVM-34, ani mě nenapadlo, že by to někdo schraňoval.
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 16:59    Předmět: Citovat
Asi AME.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 18:03    Předmět: Citovat
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-Audio-Video-TV/Remeny-a-reminky/Remeny-pro-AUDIO/remen-25-0-1-2-mm-ctvercovy-_d157490_10699.aspx
wlezley
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Pánové všem moc děkuji za ochotu a pomoc. Jdu koupit nejdražší gumičku do vlasů ne světě ... Smile
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 19:48    Předmět: Citovat
Pre budúci prípad návod ako netreba ani vyberať mechaniku z PC: Na mechanike je maličká dierka pod dvierkami. Tam stačí zatlačiť kovovým predmetom (ideálne vyrovnanou veľkou kancelársko spinkou, samozrejme pri vypnutom PC), dvierka sa pootvoria. Potom ich ručne vytiahnuť na doraz. V otvore je vidieť gumičku dolu, stačí vybrať pinzetou a nasadiť novú. Niekedy ju iba stačí vyčistiť v IPA, ale to pomôže iba zriedka.
edit: jáj, to nieje PC mechanika. Tak nič. Embarassed
wlezley
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 20:26    Předmět: Citovat
No právě, není. Dírku na paper clip znám ale tady by nepomohla. Štěrbina je úzká, není tam pořádně vidět, natož nasadit jinou. A hlavní problém byl, že to dělalo jen někdy. Náhoda, že ta gumička nespadla.
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Na gumicky v PC mechanikach dobre funguje saponat. Staci kvapku naniest na gumicku nejakym predmetom. Potom zacne preklzovat, takze treba suflik "precvicit" - otvarat a zatvarat tlacidlom a pritom ho rukou brzdit, aby isiel pomaly - gumicka musi mierne preklzovat. Nedovolit, aby sa zavrel, lebo sa uz neotvori (potom musi nastupit ta kancelarska spinka). Vyzaduje to trochu trpezlivosti - postupne suflik naberie na sile.
Niekolko kusov mi po takejto "oprave" funguje roky bezchybne.
wlezley
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 21:50    Předmět: Citovat
Zeptám se blbě, bude mít ta gumka stejný rozměr v jiný mechanice? Za 150 Kč stojí za pokus podívat se na SD.
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 21:55    Předmět: Citovat
Ano, pouzitelny rozmer moze byt aj v inej mechanike. Napr. aj vo vrakoch PC optickych mechanik. Existuje dost roznych konstrukcii.
wlezley
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Odzkoušeno, možná někomu pomůže. Vybrakoval jsem pět gumiček z vraků ale všechny dlouhý. Rozříznout skalpelem, zkrátit a slepit sekundovým lepidlem.Pozor, nůžky neudělají rovný řez a lepidla musí být velmi malé množství, jinak to nedrží.
