Už jsem zapomněl jednotky kapacity v praxi....
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 18:48    Předmět: Citovat
Myslím, že značenie pomocou k, M a G vzniklo hlavne kvôli neštandardnému znaku µ.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 19:47    Předmět: Citovat
pF = cm, přibližně. ale s tím se už nesetkáte, leda demontáži (opravou) prastaré kapličky Telefunken, Philips, Siemens...
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 20:47    Předmět: Citovat
Domnívám se, že u převodu pF a cm byl koeficient 1,1, ale v jakém směru bych se musel podívat do knížek, pokud bych to potřeboval:-)
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 21:33    Předmět: Citovat
Mám pocit, že 1cm je 1,1pF. Ale už si nepamatuju, jak vlastně byl ten cm původně definovanej.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 22:45    Předmět: Citovat
"základná jednotka" pre kapacitu je pikofarad. Keď je hodnota napríklad 100 pF je to bez označenia a na konde je len 100.ak by mal hodnotu 10piko tak by bolo na konde napísané 10 alebo teoreticky by tam mohlo byť 10j. To písmeno j reprezentuje základnú jednotku čiže pikofarad. Ak by mal kond hodnotu 1n tak by mal označenie 1k, čo znamená 1p x násobitel k čiže tisíc. Čiže keď to zhrniem tak číslo vyznačuje numerickú hodnotu a písmeno násobiteľa pričom základ je pikofarad.
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 22:51    Předmět: Citovat
Kutilmile, tvoje teorie je pěkná, ale v praxi je to trochu jinak - v dnešní produkci najdeš na 100 pF kondenzátoru s největší pravděpodobností napsáno 101.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 6:47    Předmět: Citovat
Na průmyslovce jsme si běžně dělali prdel z výrazu kilopikofarad.
kondík 0,82 pF se bude v praxi zajímavě realizovat, hlavně dodržet provedení přívodů a pájecích bodů tak, aby to nepřelezlo na 0,83 nebo dokonce na 0,84 pF.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 9:38    Předmět: Citovat
0,82pF sa robi v SMD 0402, plosak si uz musia doriesit VF alchymisti Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 17:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Já viděl v reálu dokonce 0,33pF neboli p33. Praktický provedení realizovaný ve formě dvou navzájem izolovanejch drátů zakroucenejch v dýlce asi 12mm k sobě - dokonce se to dá dolaďovat (štípačkama...) ...
V KV naprosto běžně. Další varianta byla silnější vodič zapájený do DPS a omotaný slabším. Ladilo se přidáním nebo odvinutím.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 18:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
V tom případě ses seknul v desetinný čárce. Wink
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 19:14    Předmět: Citovat
Pre michal 22. To platí pre staré kondenzátory tesla. Fóliové tc 180 napríklad.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 19:17    Předmět: Citovat
Takových kondenzátorů bylo dost. Skoro každé slušnější rádio s ECH4 nebo ECH21 na vstupu mělo takový jako kompenzaci parazitních vazeb mezi vstupem a oscilátorem.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 19:35    Předmět: Citovat
kutimil:
Neplatí a žádné TC180. V takových kapacitách /okolo 100pF/ se dělaly úplně jiné svitkové řady, resp. tři.
Žádná z nich ale není TC180.
Přestaň to tu zasírat za každou cenu.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 19:41    Předmět: Citovat
pre sinclair
Teba sa prídem spýtať o dovolenie ty sráč zlodejský jeden. Ja tu nehovorím aké kapacity sa robili ale aký bol systém značenia u TC 180 napríklad.
Pre ostatných: prikladám foto 2M znamená 2pF krát mega čiže 2000000 pF čo je 2mikro farady.
 Velikost:  17.89 kB
 Zobrazeno:  26 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Není tu od počátku řeč o pikofaradech?
Strana 2 z 4
