Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st září 16 2020, 19:47 Předmět:
pF = cm, přibližně. ale s tím se už nesetkáte, leda demontáži (opravou) prastaré kapličky Telefunken, Philips, Siemens... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4289 Bydliště: Skalica
Zaslal: st září 16 2020, 22:45 Předmět:
"základná jednotka" pre kapacitu je pikofarad. Keď je hodnota napríklad 100 pF je to bez označenia a na konde je len 100.ak by mal hodnotu 10piko tak by bolo na konde napísané 10 alebo teoreticky by tam mohlo byť 10j. To písmeno j reprezentuje základnú jednotku čiže pikofarad. Ak by mal kond hodnotu 1n tak by mal označenie 1k, čo znamená 1p x násobitel k čiže tisíc. Čiže keď to zhrniem tak číslo vyznačuje numerickú hodnotu a písmeno násobiteľa pričom základ je pikofarad.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 16 2020, 22:51 Předmět:
Kutilmile, tvoje teorie je pěkná, ale v praxi je to trochu jinak - v dnešní produkci najdeš na 100 pF kondenzátoru s největší pravděpodobností napsáno 101. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Na průmyslovce jsme si běžně dělali prdel z výrazu kilopikofarad.
kondík 0,82 pF se bude v praxi zajímavě realizovat, hlavně dodržet provedení přívodů a pájecích bodů tak, aby to nepřelezlo na 0,83 nebo dokonce na 0,84 pF.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt září 17 2020, 17:53 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Já viděl v reálu dokonce 0,33pF neboli p33. Praktický provedení realizovaný ve formě dvou navzájem izolovanejch drátů zakroucenejch v dýlce asi 12mm k sobě - dokonce se to dá dolaďovat (štípačkama...) ...
V KV naprosto běžně. Další varianta byla silnější vodič zapájený do DPS a omotaný slabším. Ladilo se přidáním nebo odvinutím. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 126 Bydliště: Praha 1
Zaslal: čt září 17 2020, 19:17 Předmět:
Takových kondenzátorů bylo dost. Skoro každé slušnější rádio s ECH4 nebo ECH21 na vstupu mělo takový jako kompenzaci parazitních vazeb mezi vstupem a oscilátorem.
Zaslal: čt září 17 2020, 19:35 Předmět:
kutimil:
Neplatí a žádné TC180. V takových kapacitách /okolo 100pF/ se dělaly úplně jiné svitkové řady, resp. tři.
Žádná z nich ale není TC180.
Přestaň to tu zasírat za každou cenu.
Strana 2 z 4
