Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 10 2020, 23:04 Předmět:
Něco bych měl mít, kdysi jsem kuchal japonský rádia kvůli MF trafům 7x7 mm 465kHz (žlutá, bílá, černá) potřebným do přijímačů pro RC ovládání. Ty FM tráfka mi zbyly. Ale nevím, jestli je po cca 40 letech najdu. A taky není jistý, zda to jsou jen mezule 10,7MHz, na stejných Toko kostřičkách bývaly i cívky oscilátoru. Zítra se kouknu, je to někde v krabičce od modelářskýho serva Futaba. _________________ Jirka
Zaslal: pá září 11 2020, 16:07 Předmět:
Kolikavývod vlastně potřebuješ? Ty 465-ky TOKO měly primár s odbočkou do kolektoru trandu a přes krajní vývody byl vevnitř piditrubičkovej rezonanční kondík. Sekundár byl dvouvývod. _________________ Jirka
Zaslal: pá září 11 2020, 19:04 Předmět:
Tak jsem našel, ještě tam mám asi 10 ks rozebranejch.
Ale jak určit jestli to je 455 nebo 10,7 netuším, gener mám jen do 1 MHz.
Něco je s kondama, něco ne. To máš na opravu? TOKO většinou rozlišuje barvou feritu. Taky to má nějaký čísla na futrálu.
Zaslal: pá září 11 2020, 22:42 Předmět:
Nojo, ale tohle tráfko co potřebuješ je jen čtyřvývod, ty ostatní ve schematu jsou pětivývod s odbočkou.
Koukám na ty svý a mají vývody z vinutí na všech 5 pinů.
Ty Hadexy mají atyp zapojení vývodů, u TOKO je primár vždy na trojpinu a sekundár na dvojpinu. Aspoň ty, co jsem používal a zkoušel.
Jinak přemotat to tráfko není moc velklej problém. Ta vnitřní feritová "čínka" se chytne za jednu stranu do kleštiny starý versatilky tužky, samopájecí Cu drát 0,063 a už jedeš. Jedno tráfko za 5 minut. Převíjel jsem jich asi 5 ks, v modelářských přijímačích se při havárce ta "čínka" utrhla z plastovýho držáku v trafu a utrhly se vývody od pájecích pinů. Někde mám tabulku pro AM 456 žlutá, bílá a černá, bylo to řádově jen desítky závitů na primáru a jednotky na sekundáru. U 10,7 to bude jen pár závitů. _________________ Jirka
