Mezifrekvenční trafo 10.7 MHz
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 19:56    Předmět: Mezifrekvenční trafo 10.7 MHz Citovat
Nenašlo by se někde mezifrekvenční trafo 10.7 MHz, rozměr 7 x 7 mm ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 23:04    Předmět: Citovat
Něco bych měl mít, kdysi jsem kuchal japonský rádia kvůli MF trafům 7x7 mm 465kHz (žlutá, bílá, černá) potřebným do přijímačů pro RC ovládání. Ty FM tráfka mi zbyly. Ale nevím, jestli je po cca 40 letech najdu. A taky není jistý, zda to jsou jen mezule 10,7MHz, na stejných Toko kostřičkách bývaly i cívky oscilátoru. Zítra se kouknu, je to někde v krabičce od modelářskýho serva Futaba.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 12:37    Předmět: Citovat
Děkuji, nespěchá to.
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Kolikavývod vlastně potřebuješ? Ty 465-ky TOKO měly primár s odbočkou do kolektoru trandu a přes krajní vývody byl vevnitř piditrubičkovej rezonanční kondík. Sekundár byl dvouvývod.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 16:26    Předmět: Citovat
Sorry za OT.
Cewki 7x7.pdf
 Soubor:  Cewki 7x7.pdf
 Velikost:  217.42 kB
 Staženo:  178 krát
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 16:29    Předmět: Citovat
To není žádný OT, naopak, suprová dokumentace. Shocked
Díky!
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 19:04    Předmět: Citovat
Tak jsem našel, ještě tam mám asi 10 ks rozebranejch.
Ale jak určit jestli to je 455 nebo 10,7 netuším, gener mám jen do 1 MHz.
Něco je s kondama, něco ne. To máš na opravu? TOKO většinou rozlišuje barvou feritu. Taky to má nějaký čísla na futrálu.
 Velikost:  294.71 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Standardně u těch japonských/amerických bývala červená, žlutá, bílá, černá pro AM, šedá, modrá a další barvy pro FM.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Za 6 Kč v HADEXu
https://hadex.cz/g764-civka-vf-pro-107mhz-polfer-207/
 Velikost:  47.52 kB
 Zobrazeno:  70 krát
dvorak
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Díky za pomoc a přikládám schema toho radia s vyznačením zmíněné cívečky. Takže ten Hadex ?
 Velikost:  283.7 kB
 Zobrazeno:  135 krát
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 21:19    Předmět: Citovat
Pokud nevadí, že je cívka z Hadexu mírně vyšší (12mm) a pokud souhlasí zapojení vývodů do DPS?
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 22:42    Předmět: Citovat
Nojo, ale tohle tráfko co potřebuješ je jen čtyřvývod, ty ostatní ve schematu jsou pětivývod s odbočkou.
Koukám na ty svý a mají vývody z vinutí na všech 5 pinů.
Ty Hadexy mají atyp zapojení vývodů, u TOKO je primár vždy na trojpinu a sekundár na dvojpinu. Aspoň ty, co jsem používal a zkoušel.
Jinak přemotat to tráfko není moc velklej problém. Ta vnitřní feritová "čínka" se chytne za jednu stranu do kleštiny starý versatilky tužky, samopájecí Cu drát 0,063 a už jedeš. Wink Jedno tráfko za 5 minut. Převíjel jsem jich asi 5 ks, v modelářských přijímačích se při havárce ta "čínka" utrhla z plastovýho držáku v trafu a utrhly se vývody od pájecích pinů. Někde mám tabulku pro AM 456 žlutá, bílá a černá, bylo to řádově jen desítky závitů na primáru a jednotky na sekundáru. U 10,7 to bude jen pár závitů.
dvorak
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 10:40    Předmět: Citovat
Ale originál má také 5 vývodů (nožiček). Vypadá to, že ta prostřední je spojena na tišťáku s oběma protilehlými.
 Velikost:  199.11 kB
 Zobrazeno:  61 krát
