DAB - digitální rádio
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 36, 37, 38  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Jeden typ STB Technisatu DAB+ má, ovšem pak zase nepřijímá DVB-T v pásmu VHF (kanály E5 až E12).
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 12:14    Předmět: Citovat
STAV DAB V ČESKU: OPERÁTOŘI, DOSTUPNÉ STANICE, POKRYTÍ SIGNÁLEM A NABÍDKA PŘÍJÍMAČŮ
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 14:32    Předmět: Citovat
Vyhněte se DAB rádiím postaveným na dvou čipech, kde je na jednom nápis "Spread SP10" a na druhým "SP80".
Umí bluetooth, DAB, a FM.
Zástupci jsou:
Denver DAB42, Silvercrest 15A1. Mají stejný pajšl, u Silvercrestu je odblokovaný bluetooth.
Příjem DAB je přerušován výpadky i při 100% signálu, Silvercrest v režimu FM a Bluetooth nevypíná koncový zesilovač reproduktoru, který tak vybíjí baterii a v případě blízkosti mobilního telefonu je zdrojem na první dojem záhadných zvuků v místnosti.
Tyto rádia vykazují stejnou vlastnost, že se jim periodicky přerušuje zvuk, a po několika stiscích "info", kdy zobrazují " errors", je tam tří místná hodnota. Při hýbání s anténou klesne na nulu, ale zvuk blbne dál. Silvercrest je na tom trochu líp, ale ten vypínejte pouze v režimu DAB, nebo jej vraťte ( reklamace).
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 14:53    Předmět: Citovat
Tak včera byly spuštěny další vysílače DAB+
Votice - Mezivrata kanál 12C/10kW
Pardubice - Krásné kanál 12C/10kW
Liberec - Ještěd kanál 12C/1kW
Sušice - Svatobor kanál 12C/1kW
Příbram - Hvězdárna kanál 12C/300W
Jeseník - Praděd kanál 12D/10kW
Jihlava - Javořice kanál 12D/10kW
Valašské Meziříčí - Radhošť kanál 12D/1kW
Třinec - Javorový kanál 12D/1kW
Znojmo - Kuchařovice kanál 12D/300W
https://avmania.zive.cz/cesky-rozhlas-ukonci-am-vysilani-a-rozsiril-pokryti-dab-na-95-/?mobiredir=0
zároveň je potvrzený že ČRo dnem 31.12.2021 končí vysílání na AM https://vypinameam.cz/
takže nám asi zbyde Dechovka a Impuls
Naposledy upravil geograf dne pá září 18 2020, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 17:18    Předmět: Citovat
geograf napsal(a):
asi jak komu . . .
. . . po snížení výkonů vysílačů Liblice a Topolná už na zahrádce tranzistorák pouštět nemůžu, protože AVC vytáhne citlivost naplno a je slyšet silný šum a praskot z atmosféry i s rušením spínaných zdrojů nabíječek a jiných dnešních přístrojů . . .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 8:27    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 9:25    Předmět: Citovat
Měl jsem rád rádio Samson, dokonce mi vnutili i DAB+ do auta, ale něco se stalo: na FM sice taky používali optimod, ale příliš nerušil.
Zkamaki mě: v DAB je to neposlouchatelné, optimod to rovná pořád, nemá snad chvilku, kdy by neměl co na práci, jako by to mělo jít na AM vysílač a ten dosvítit co nejdál. Prostě, jako když do kompresoru/limitoru zbytečně nacpu o 10 (a občas až o 20) dB víc, než je nezbytně nutné k tomu, aby jen občas zabránil přemodulaci.
Přitom Český rozhlas, který vysílá s nižším datovým tokem, než Samoson, má daleko přijatelnější zvuk, a to i u předtočených pořadů (s nimi měl ČRo dlouho potíže na VKV, ale na internetu byla modulace bez slyšitelného prasení optimodem; dnes je to i na VKV celkem nerušivé).
Nerad jsem musel rádio Samson zatratit - zvuk kazeťáku s automatikou zahlcenou z přebuzeního vstupu mě ruší i v autě, zvlášť, když vím, jak zněly původní nahrávky včetně těch pořízených na B73 na Portě. Tehdy se daly vysílat přímo a byly ve všech ohledech podstatně technicky kvalitnější.
při přepnutí na kterýkoli jiný program musím nejméně o 10 dB přidat hlasitost, abych po Samsonovi ještě něco slyšel. Takto zahodit i těch několik posledních výhod, které digitál má, to je barbarství.
Kdo máte DAB, zkuste si to a porovnejte, prosím.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Tak jsem spíš ze zvědavosti koupil v Lidlu Silvercresta SDR 15A1. Chtěl jsem si vyzkoušet DAB. První zkušenost s nabíjením a výdrží baterie souvisí s tím, co už napsal Artaban. Rádio nabiju a ač nepoužívané, po dvou dnech hlásí slabou baterii. Nedalo mi to a rádio rozdělal a začal měřít. Baterie se nabije na cca 4V. Při spuštění má rádio spotřebu při DAB 112mA, při BT a FM 98mA. Po vypnutí do stby klesne odběr při všech druzích provozu na 35mA. Což pochopitelně vede k vybíjení akumulátoru (jeden článek 18650). Nejsem si jistej zda nevypíná KS jak naznačil Artaban. Na IO KS (8002 01AD817) zmizí na jednom pinu napájení. Na jiném zůstává. Bohužel datasheet k němu nemám. Ale, když vypojím akumulátor a opět připojím, odběr je skoro neměřitelný. Takže systém nedokáže tlačítkem regulérně uspat spotřebu. Takže půjde zpátky do Lidlu, zkusím druhý a pokud bude mít stejný problém, vrátím.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 17:28    Předmět: Citovat
Niekto zjavne posral konstrukciu alebo aspon program. Nevadi - na akciu do Lidlu to staci...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 18:58    Předmět: Citovat
Láďo, mně tady na polské Sniežce i na Grundigu jede Topolná výborně, hezky ostře a kupodivu nezkresleně.
Ale tak - mám to kousek, že. Zas mi tu kloudně nehraje skoro nic na SV, tak se občas po večerech bavím na KV, s repasovanou Rigou 103. Skvělé rádio, tahle Riga.
Ještě si chci zrepasovat jeden z Meridianů 211. Druhý bych pak pustil, pokud z něj nebudu nic potřebovat /asi ne/. To je taky skvělé luxusní rádio, patery KV.
2 mi-ro, Artaban:
Nepřijdou Vám tyhle střepy jako nějaký narychlo slepený odpad, co je potřeba střelit a zapomenout na ně?
Proč by to jinak prodávaly hypáče? Sráč zatím furt funguje, ale to není DAB.
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 14:37    Předmět: Citovat
Koupil jsem to jako studijní materiál. A tak mi to nedalo, rádio záruka -nezáruka rozdělal a měřením zjistil: Po vypnutí tlačítkem STBY+2s se rádio uspí, MCU zřejmě přestane pracovat, zhasne display ale napájení jde do všech tří švábů dál. To je ten travalý-nežádoucí odběr 35mA. Okolo vstupu napájení je POWER obvod, který evidentně při první zapnutí férově spustí rádio ale při následným vynutí se už nepřeklopí. Asi SW chyba díky které nedostane povlel z MCU. V tomto stavu stačí na okamžik zkratovat bázi trandu v obvodu napájení na emitor(zem) a obvod okamžitě vypne rádio a odpojí i napájení. Uložené stanice a další nastavení se neztratí. Takže jsem z vrchu vyvrtal 6 díru, našrouboval malý uspínač kterým šlusnu bázi a tím rádio vypnu. Ani nemusím držet původní tlačítko 2s. Pak lze rádio kdykoli zase normálně zapnout. Kdyby měl někdo zájem, napíšu i pozice. Teď je nvm páč jsem si je nenapsal a rádio je složený. PS stejný stav jsem zaznamenal i u druhého kusu, který si koupil kolega. Takže to asi nebude náhoda.
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 20:09    Předmět: Citovat
Taky to beru jako studijní materiál. Bezesporu nejlepší se jeví v současné době ten Sencor ( SRD6400) pokud od něj nečekáte budík, časovač a pod. Ten běží na platformě Quantek Q8. Jeho nevýhoda je vratkost při vytažené anténě. Pak starší typy Silvercrest, který běžely na platformě Frontier Silicon. Ze současných modelů se dá ještě brát platforma C912C, i když není tolik citlivý. ( Kuchyňský DAB rádio Silvercrest, Kenwood Kenwood CR-M10DAB. Maxxo
PB01. Za to na hovno je platforma SPREAD. ( Ten Silvercrest s Bluetooth, Denver DAB42 - což je to samý, akorát bluetooth je nevyužitý. ).
Platformy jdou zjistit z menu - system- firmware.
Technisat používá svoji platformu pro Technisat RDR, jinak Frontier Silicon.
Sony svoji - velice slušně fungující.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 21:42    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Přestože jsi se rozhlodl ho nereklamovat, bylo by od tebe hezké, kdybys Lidl informoval.
Pořád je tu alespoň malá šance, že ten software nechají opravit (pro nové kusy).
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 5:58    Předmět: Citovat
Já si nyslím, že lídlu je to jedno. Už jsem jim na tohle rádio psal názor. A potěšilo mě, že v Chocni měli nedávno výprodej Silvercrest SDRF 10B1. Což je rádio s barevným displejem, co umí zobrazit obrázky vysílané přes DAB. Uvnitř tepe nějaká verze Frontier Silicon, takže tohle je ještě použitelný. Chtěli za něj 350KČ, asi proto, že je hnusně růžový. Tady v dílně je to nepodstatná vada.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 20:38    Předmět: Citovat
Další poznatek který v návodu nenajdete. Pokud rádio úplně zeslabite a nebo ztratí z jakéhokoli důvodu modulaci, např ztráta signálu, po chvíli se samo vypne.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 28 z 38
