Vyhněte se DAB rádiím postaveným na dvou čipech, kde je na jednom nápis "Spread SP10" a na druhým "SP80".
Umí bluetooth, DAB, a FM.
Zástupci jsou:
Denver DAB42, Silvercrest 15A1. Mají stejný pajšl, u Silvercrestu je odblokovaný bluetooth.
Příjem DAB je přerušován výpadky i při 100% signálu, Silvercrest v režimu FM a Bluetooth nevypíná koncový zesilovač reproduktoru, který tak vybíjí baterii a v případě blízkosti mobilního telefonu je zdrojem na první dojem záhadných zvuků v místnosti.
Tyto rádia vykazují stejnou vlastnost, že se jim periodicky přerušuje zvuk, a po několika stiscích "info", kdy zobrazují " errors", je tam tří místná hodnota. Při hýbání s anténou klesne na nulu, ale zvuk blbne dál. Silvercrest je na tom trochu líp, ale ten vypínejte pouze v režimu DAB, nebo jej vraťte ( reklamace).
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12040 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá září 18 2020, 17:18 Předmět:
geograf napsal(a):
zároveň je potvrzený že ČRo dnem 31.12.2021 končí vysílání na AM https://vypinameam.cz/
takže nám asi zbyde Dechovka a Impuls
asi jak komu . . .
. . . po snížení výkonů vysílačů Liblice a Topolná už na zahrádce tranzistorák pouštět nemůžu, protože AVC vytáhne citlivost naplno a je slyšet silný šum a praskot z atmosféry i s rušením spínaných zdrojů nabíječek a jiných dnešních přístrojů . . .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19490 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 10 2020, 9:25 Předmět:
Měl jsem rád rádio Samson, dokonce mi vnutili i DAB+ do auta, ale něco se stalo: na FM sice taky používali optimod, ale příliš nerušil.
Zkamaki mě: v DAB je to neposlouchatelné, optimod to rovná pořád, nemá snad chvilku, kdy by neměl co na práci, jako by to mělo jít na AM vysílač a ten dosvítit co nejdál. Prostě, jako když do kompresoru/limitoru zbytečně nacpu o 10 (a občas až o 20) dB víc, než je nezbytně nutné k tomu, aby jen občas zabránil přemodulaci.
Přitom Český rozhlas, který vysílá s nižším datovým tokem, než Samoson, má daleko přijatelnější zvuk, a to i u předtočených pořadů (s nimi měl ČRo dlouho potíže na VKV, ale na internetu byla modulace bez slyšitelného prasení optimodem; dnes je to i na VKV celkem nerušivé).
Nerad jsem musel rádio Samson zatratit - zvuk kazeťáku s automatikou zahlcenou z přebuzeního vstupu mě ruší i v autě, zvlášť, když vím, jak zněly původní nahrávky včetně těch pořízených na B73 na Portě. Tehdy se daly vysílat přímo a byly ve všech ohledech podstatně technicky kvalitnější.
při přepnutí na kterýkoli jiný program musím nejméně o 10 dB přidat hlasitost, abych po Samsonovi ještě něco slyšel. Takto zahodit i těch několik posledních výhod, které digitál má, to je barbarství.
Kdo máte DAB, zkuste si to a porovnejte, prosím.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út říjen 13 2020, 17:22 Předmět:
Tak jsem spíš ze zvědavosti koupil v Lidlu Silvercresta SDR 15A1. Chtěl jsem si vyzkoušet DAB. První zkušenost s nabíjením a výdrží baterie souvisí s tím, co už napsal Artaban. Rádio nabiju a ač nepoužívané, po dvou dnech hlásí slabou baterii. Nedalo mi to a rádio rozdělal a začal měřít. Baterie se nabije na cca 4V. Při spuštění má rádio spotřebu při DAB 112mA, při BT a FM 98mA. Po vypnutí do stby klesne odběr při všech druzích provozu na 35mA. Což pochopitelně vede k vybíjení akumulátoru (jeden článek 18650). Nejsem si jistej zda nevypíná KS jak naznačil Artaban. Na IO KS (8002 01AD817) zmizí na jednom pinu napájení. Na jiném zůstává. Bohužel datasheet k němu nemám. Ale, když vypojím akumulátor a opět připojím, odběr je skoro neměřitelný. Takže systém nedokáže tlačítkem regulérně uspat spotřebu. Takže půjde zpátky do Lidlu, zkusím druhý a pokud bude mít stejný problém, vrátím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út říjen 13 2020, 18:58 Předmět:
Láďo, mně tady na polské Sniežce i na Grundigu jede Topolná výborně, hezky ostře a kupodivu nezkresleně.
Ale tak - mám to kousek, že. Zas mi tu kloudně nehraje skoro nic na SV, tak se občas po večerech bavím na KV, s repasovanou Rigou 103. Skvělé rádio, tahle Riga.
Ještě si chci zrepasovat jeden z Meridianů 211. Druhý bych pak pustil, pokud z něj nebudu nic potřebovat /asi ne/. To je taky skvělé luxusní rádio, patery KV.
2 mi-ro, Artaban:
Nepřijdou Vám tyhle střepy jako nějaký narychlo slepený odpad, co je potřeba střelit a zapomenout na ně?
Proč by to jinak prodávaly hypáče? Sráč zatím furt funguje, ale to není DAB.
Zaslal: so říjen 17 2020, 14:37 Předmět:
Koupil jsem to jako studijní materiál. A tak mi to nedalo, rádio záruka -nezáruka rozdělal a měřením zjistil: Po vypnutí tlačítkem STBY+2s se rádio uspí, MCU zřejmě přestane pracovat, zhasne display ale napájení jde do všech tří švábů dál. To je ten travalý-nežádoucí odběr 35mA. Okolo vstupu napájení je POWER obvod, který evidentně při první zapnutí férově spustí rádio ale při následným vynutí se už nepřeklopí. Asi SW chyba díky které nedostane povlel z MCU. V tomto stavu stačí na okamžik zkratovat bázi trandu v obvodu napájení na emitor(zem) a obvod okamžitě vypne rádio a odpojí i napájení. Uložené stanice a další nastavení se neztratí. Takže jsem z vrchu vyvrtal 6 díru, našrouboval malý uspínač kterým šlusnu bázi a tím rádio vypnu. Ani nemusím držet původní tlačítko 2s. Pak lze rádio kdykoli zase normálně zapnout. Kdyby měl někdo zájem, napíšu i pozice. Teď je nvm páč jsem si je nenapsal a rádio je složený. PS stejný stav jsem zaznamenal i u druhého kusu, který si koupil kolega. Takže to asi nebude náhoda. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Taky to beru jako studijní materiál. Bezesporu nejlepší se jeví v současné době ten Sencor ( SRD6400) pokud od něj nečekáte budík, časovač a pod. Ten běží na platformě Quantek Q8. Jeho nevýhoda je vratkost při vytažené anténě. Pak starší typy Silvercrest, který běžely na platformě Frontier Silicon. Ze současných modelů se dá ještě brát platforma C912C, i když není tolik citlivý. ( Kuchyňský DAB rádio Silvercrest, Kenwood Kenwood CR-M10DAB. Maxxo
PB01. Za to na hovno je platforma SPREAD. ( Ten Silvercrest s Bluetooth, Denver DAB42 - což je to samý, akorát bluetooth je nevyužitý. ).
Platformy jdou zjistit z menu - system- firmware.
Technisat používá svoji platformu pro Technisat RDR, jinak Frontier Silicon.
Sony svoji - velice slušně fungující.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so říjen 17 2020, 21:42 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Přestože jsi se rozhlodl ho nereklamovat, bylo by od tebe hezké, kdybys Lidl informoval.
Pořád je tu alespoň malá šance, že ten software nechají opravit (pro nové kusy). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Já si nyslím, že lídlu je to jedno. Už jsem jim na tohle rádio psal názor. A potěšilo mě, že v Chocni měli nedávno výprodej Silvercrest SDRF 10B1. Což je rádio s barevným displejem, co umí zobrazit obrázky vysílané přes DAB. Uvnitř tepe nějaká verze Frontier Silicon, takže tohle je ještě použitelný. Chtěli za něj 350KČ, asi proto, že je hnusně růžový. Tady v dílně je to nepodstatná vada.
Zaslal: ne říjen 18 2020, 20:38 Předmět:
Další poznatek který v návodu nenajdete. Pokud rádio úplně zeslabite a nebo ztratí z jakéhokoli důvodu modulaci, např ztráta signálu, po chvíli se samo vypne. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
