Funkce "stínění" trafa v PC zdroji
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 11:44    Předmět: Funkce "stínění" trafa v PC zdroji Citovat
Dobrý den.
Dumám tu nad funkcí měděné folie, vložené mezi primár a sekundár hlavního trafa v PC zdroji. Folie je spojená s živým koncem primáru, tj. tím, co jde na tranzistorový půlmost. Dokázal by mi někdo, prosím, funkci té folie vysvětlit? Kdyby byla spojená s neživým koncem primáru, co jde na střed napájení, chápala bych to jako stínění, ale takhle mi to není jasné. Confused Embarassed
Edit: Nedalo mi to a kuchla jsem takový ten starý veliký zdroj s velkou červenou ploutví na boku, co byl v PC/XT. No uvnitř byl bohužel jednočinný měnič s UC3843 a trafo bez viditelně vyvedeného stínění primár-sekundár. Mělo jen stínění rozptylového toku měděným plechem kolem dokola. Tak jsem kuchla druhý maxi zdroj s červenou ploutví, ten se pyšnil nápisem 220W. V tom už byl dvojčinný měnič řízený tlupou nějakých neznámých IO a trafo opět bez viditelně vyvedeného stínění primár-sekundár, ale se stíněním rozptylu. Tak jsem se posunula trochu blíž k přítomnosti a kuchla jsem klasický PC/AT zdroj. Ten mě taky překvapil, neměl totiž viditelně rozdělený primár, zato měl vyvedené stínění (jen jedno, když má jen jeden primár). No a to bylo připojené na neživý konec primáru vedoucí na střed napájení. Další zdroj, u kterého bych očekávala stínění, tu asi nemám. Takže je to 1:1 (ten se živým "stíněním" je 200W ATX) a jsem stále zmatená. Confused
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 19:50    Předmět: Citovat
Možná hledáš logické vysvětlení marně - třeba to konstruktér připojil tak, aby splnil normy na EMC Smile . Fyzikálně vlastně připojil kapacitu řádově třeba desítky pF paralelně k primárnímu vinutí trafa a také přes asi trochu menší kapacitu spojil sekundární vinutí s živým koncem primáru. Co ho k tomu vedlo, bude vědět patrně jen on na základě svých měření EMC . Třeba to byla potřeba posunu nějaké rezonance z oblasti, kde mu to moc rušilo i jinak , někam níže , kde měl ještě "prostor" do limitu . Ale možná existuje nějaké exaktní vysvětlení.....
Vliv různých pokusů v oblasti odrušení je hezky popsán v práci Lukáše Olivíka z VUT Brno " EMC spínaných zdrojů" , ale to asi znáš . Bohužel o tvém problému tam není nic, jen je rozebrán vliv tzv. stínění proti rozptylu,
je to docela zajímavé pro praxi.
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 20:28    Předmět: Citovat
No nevím, nakolik číňan hraje na nějaké EMC testy, ten zdroj neměl osazený ani základní filtr na vstupu, X kondík nikde, místo tlumivky dvě klemy, místo Y kondíků obyčejná keramika na 1kV. Rolling Eyes
Mně prostě to spojení stínění s rušícím signálem přijde jako odrušovací sebevražda. Ruší / září to málo? Tak tomu dáme pořádnou anténu. Confused
Prohrábla jsem krabici tráfek z PC zdrojů. Asi tak 40% jich má stínění na studeným konci primáru, 30% na živým a 30% nemá stínění vůbec.
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 20:32    Předmět: Citovat
Navrhnute to asi bolo s ohladom na EMC, kedze je plosak na filter pripraveny. Len do vyroby (pre nas trh?) to islo bez neho...
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 15:46    Předmět: Citovat
A nebylo to prostě určený na ochranné připojení na PE s tím, že když to nebylo potřeba, nastala obyčejná otázka "Kam s ním"?
Já jsem to teda viděl jen u toroidů, u spínaných i v lékařských mašinách nikdy.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 17:59    Předmět: Citovat
Mám dvě tráfka, nejspíš z AT zdrojů, která mají stínění vyvedené na samostatný kolík, kam byl ale zapojený, se už nedozvím. Je ale vně vedle neživého konce primáru, takže k živému konci na 99% připojený nebyl. Možná to celé vzniklo při klasickém čínském pajcování opajcované kopie opajcovaného originálu. Rolling Eyes
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
