Pračka LG F51B8ND0
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 15:13    Předmět: Pračka LG F51B8ND0 Citovat
Ahojte. Tato pračka hlásila chybu senzoru pro teplotu vody a netopila. Majitel objednal senzor teploty a vyměnil. Pračka chybu již nehlásí, ale stále netopí. Měřil jsem co jde do spiraly a nic jsem nenaměřil, spirála je Ok. Mám pocit, jestli neobjednal jiný senzor. Nevíte kolik má být hodnota při 20°C. ? A nemusí se jednotka po výměně senzoru vyresetovat?.....našel jsem na ní totiž mikrospínač a nevím k čemu slouží. Díky.
zvaty
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 15:15    Předmět: Citovat
Stejný model podle kterého by se to dalo dohledat je i LG WD10396ND
zvaty
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 15:32    Předmět: Citovat
Tak jsem našel uživatelský manuál k tomuto modelu a o resetu tu není zmínka. Na netu jsem našel všeobecný postup pro LG pračky. Ale k čemu je potom ten mikrospínač na řídící desce?
 Soubor:  Screenshot_20200825-162733.png
 Velikost:  151.41 kB
 Staženo:  57 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Tak reset podle zmíněného popisu nezabírá.
zvaty
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Tak jsem obešel programátor tím, že jsem připojil místo termistoru odpor 33Kohm a pračka s programem pro 60°C topí. Proto si myslim, že čidlo, které doporučil servis není správné. Nevíte co tam patří. Originál je tohle
 Velikost:  7.29 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Naposledy upravil zvaty dne ne srpen 30 2020, 21:14, celkově upraveno 2 krát.
zvaty
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 21:09    Předmět: Citovat
Servis doporučil a zaslal tohle: K278/12k/A se kterym topení při programu pro těch 60°C nezapne. Když jsem tohle čidlo změřil, tak má 12.5 kOhm po napuštění vody, která má cca 10°C. Je to správná hodnota ?
 Velikost:  13.94 kB
 Zobrazeno:  69 krát
Naposledy upravil zvaty dne ne srpen 30 2020, 21:32, celkově upraveno 3 krát.
zvaty
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 21:24    Předmět: Citovat
A když jsem znovu poptal čidlo pro tento model pračky, tak mi nezávisle na sobě poslali dva obchody (či servisy)stejny typ a to tento
 Velikost:  237.81 kB
 Zobrazeno:  68 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 6:15    Předmět: Citovat
Lg bývají plné studeňáků, díky tomu silikonovému zalití se to projeví až po čase. Běžně šifrují jak teplotní snímače tak elektronické hladiňáky , ale vlastně i periferie tam spíš odchází optočleny a sporadicky relé.
zvaty
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 15:51    Předmět: Citovat
To je ten problém na netu NTC50/15 neexistuje.
zvaty
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 17:37    Předmět: Citovat
Nemáte někdo na stole nebo někde v dílně spirálu s LG, že by jste mi zmerili odpor senzoru při 20°C. Až se mám čeho chytnout. Děkuji
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 21:33    Předmět: Citovat
Výsledkem mého hledání je ekvivalentní topné těleso HTR009LG s NTC senzorem o odporu 48kΩ (odpor se udává při 20°C).
Viz např. zde.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 4:04    Předmět: Citovat
Ale můj model pračky v tom seznamu není.
zvaty
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 13:06    Předmět: Citovat
Tak jsem znovu poptal tento senzor u jednoho e-shopu a u jednoho servisu. Opět mi nabídli stejný typ senzoru, který už mám, ale který topení v pračce nezapne. Je to hodnota 12,5kOhm. Hodnotu 48kOHm ani jeden v sortimentu nemají.
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 14:04    Předmět: Citovat
Zkoušel jste to zapnout potenciometrem s nastavenými 48 kOhmy? Funguje pak? Pokud není k sehnání originál, pak tedy koupit holý NTC na plus/mínus 48 kOhm. A nějak ho tam nabastlete.
zvaty
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 14:26    Předmět: Citovat
Ano, zkoušel jsem 33kOhm, ale jen pevnou hodnotu a pračka začne topit. Ale program jsem celý nedokončil, ale i tak si myslím, že jednotka je OK.
Ano mám 2ks NTC 90kOhm, tak mám v plánu je dát paralelně a dokončit celý prací program.
