Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po srpen 24 2020, 15:13 Předmět: Pračka LG F51B8ND0
Ahojte. Tato pračka hlásila chybu senzoru pro teplotu vody a netopila. Majitel objednal senzor teploty a vyměnil. Pračka chybu již nehlásí, ale stále netopí. Měřil jsem co jde do spiraly a nic jsem nenaměřil, spirála je Ok. Mám pocit, jestli neobjednal jiný senzor. Nevíte kolik má být hodnota při 20°C. ? A nemusí se jednotka po výměně senzoru vyresetovat?.....našel jsem na ní totiž mikrospínač a nevím k čemu slouží. Díky.
Zaslal: út srpen 25 2020, 15:32 Předmět:
Tak jsem našel uživatelský manuál k tomuto modelu a o resetu tu není zmínka. Na netu jsem našel všeobecný postup pro LG pračky. Ale k čemu je potom ten mikrospínač na řídící desce?
Zaslal: ne srpen 30 2020, 20:55 Předmět:
Tak jsem obešel programátor tím, že jsem připojil místo termistoru odpor 33Kohm a pračka s programem pro 60°C topí. Proto si myslim, že čidlo, které doporučil servis není správné. Nevíte co tam patří. Originál je tohle
Velikost:
7.29 kB
Zobrazeno:
46 krát
Naposledy upravil zvaty dne ne srpen 30 2020, 21:14, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne srpen 30 2020, 21:09 Předmět:
Servis doporučil a zaslal tohle: K278/12k/A se kterym topení při programu pro těch 60°C nezapne. Když jsem tohle čidlo změřil, tak má 12.5 kOhm po napuštění vody, která má cca 10°C. Je to správná hodnota ?
Velikost:
13.94 kB
Zobrazeno:
69 krát
Naposledy upravil zvaty dne ne srpen 30 2020, 21:32, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: po srpen 31 2020, 6:15 Předmět:
Lg bývají plné studeňáků, díky tomu silikonovému zalití se to projeví až po čase. Běžně šifrují jak teplotní snímače tak elektronické hladiňáky , ale vlastně i periferie tam spíš odchází optočleny a sporadicky relé.
Zaslal: po září 07 2020, 13:06 Předmět:
Tak jsem znovu poptal tento senzor u jednoho e-shopu a u jednoho servisu. Opět mi nabídli stejný typ senzoru, který už mám, ale který topení v pračce nezapne. Je to hodnota 12,5kOhm. Hodnotu 48kOHm ani jeden v sortimentu nemají.
Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 128 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: po září 07 2020, 14:04 Předmět:
Zkoušel jste to zapnout potenciometrem s nastavenými 48 kOhmy? Funguje pak? Pokud není k sehnání originál, pak tedy koupit holý NTC na plus/mínus 48 kOhm. A nějak ho tam nabastlete.
