Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá srpen 21 2020, 21:44 Předmět: Problém s výpočtom
Mám tu trafko k nejakému 18V akumulátorovému čomusi. Klasický transformátor+mostík+kondenzátor.
Na vstupe ja napísané 220-240V, v reále máme vstup 243V.
Na výstupe je napísané 20V DC 400 mA. Multimetrom ale nameriam 37,6V bez záťaže. A teraz aký vzorec na to dopasovať aby to sedelo? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33906 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 21 2020, 21:57 Předmět:
Ziadny. Predpokladam, ze ide o nabijacku 15-clankoveho NiCd akumulatora. Napatie naprazdno byva velke, ale pri zatazeni tym akumulatorom by mal tiect do neho nejaky rozumny prud, asi okolo tych 400 mA.
Zaslal: pá srpen 21 2020, 22:03 Předmět:
Čiže odmerať koľko dáva sekundár v AC? Tých 20V je tam strelené zrejme iba tak od brucha. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá srpen 21 2020, 22:18 Předmět:
Zaťažiť.... a má to vôbec cenu? Ono sa napätie na trafe mení podľa záťaže až tak moc? Odišla v tom tepelná poistka po asi desiatom použití, kúrilo to ako besné. Takže obmedzenie na 400 mA sa asi moc nekonalo, skôr na 0 mA.
Odmeral som sekundár, je tam 27,5V striedavých. Takže pri výpočte maximálnej hodnoty (krát cca 1,4) to ako-tak sedí. Pri prepočte z 243V na 220V vychádza 24,9V striedavých, tak kde sakra nabrali tých 20V? Že by PMPO? Že by tých 20V bolo v poslednom momente pred odpálením preťažením? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá srpen 21 2020, 22:26 Předmět:
No jo no... Vravel som majiteľke nech to reklamuje, že je v háji poistka v trafe. Ona že je to vraj už po záruke, že to má dlho. Tak som rozlúskol trafo aby som pozrel... Potom ona vraví, aby som ho zložil, že našla účet, a ešte to je v záruke. Tak lepím trafo lepidlom aby nejako držalo po kope (ale neviem či by jej to uznali, je to trochu vidieť), a ona vraví že to aj tak nebude reklamovať, lebo je to špinavé, a nechce sa jej to nosiť do mesta autobusom a neviem čo ešte, že to vyhodí. Keby ma jeblo, tak viete z čoho. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá srpen 21 2020, 23:14 Předmět:
Zaťažil som to s 56 Ohmovým odporom vždy v časti kde som meral:
Striedavých 27,6V padlo na 23,0V.
Usmernené napätie padlo na 24,9V pri odbere 430 mA.
Stále sa neviem dopracovať aby to s nejakým výpočtom sedelo na udávané hodnoty.
(opravený preklep, bol to 56 Ohmový odpor, nie 5,6) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne so srpen 22 2020, 22:55, celkově upraveno 2 krát.
