Problém s výpočtom
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 21:44    Předmět: Problém s výpočtom Citovat
Mám tu trafko k nejakému 18V akumulátorovému čomusi. Klasický transformátor+mostík+kondenzátor.
Na vstupe ja napísané 220-240V, v reále máme vstup 243V.
Na výstupe je napísané 20V DC 400 mA. Multimetrom ale nameriam 37,6V bez záťaže. A teraz aký vzorec na to dopasovať aby to sedelo? Twisted Evil
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 21:57    Předmět: Citovat
Ziadny. Predpokladam, ze ide o nabijacku 15-clankoveho NiCd akumulatora. Napatie naprazdno byva velke, ale pri zatazeni tym akumulatorom by mal tiect do neho nejaky rozumny prud, asi okolo tych 400 mA.
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 22:03    Předmět: Citovat
Čiže odmerať koľko dáva sekundár v AC? Tých 20V je tam strelené zrejme iba tak od brucha.
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 22:08    Předmět: Citovat
20 V ma byt asi pri tych 400 mA - ale myslim, ze tam bude viac. Skus zatazit.
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 22:18    Předmět: Citovat
Zaťažiť.... a má to vôbec cenu? Ono sa napätie na trafe mení podľa záťaže až tak moc? Odišla v tom tepelná poistka po asi desiatom použití, kúrilo to ako besné. Takže obmedzenie na 400 mA sa asi moc nekonalo, skôr na 0 mA. Twisted Evil
Odmeral som sekundár, je tam 27,5V striedavých. Takže pri výpočte maximálnej hodnoty (krát cca 1,4) to ako-tak sedí. Pri prepočte z 243V na 220V vychádza 24,9V striedavých, tak kde sakra nabrali tých 20V? Že by PMPO? Že by tých 20V bolo v poslednom momente pred odpálením preťažením? Very Happy
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Je to makke trafo pre nabijanie prudom, takze napatie sa meni dost vyrazne.
Tepelna poistka odchadza, ked sa skratuje clanok v akumulatore. Niekedy ich je v skrate aj viac.
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 22:26    Předmět: Citovat
No jo no... Vravel som majiteľke nech to reklamuje, že je v háji poistka v trafe. Ona že je to vraj už po záruke, že to má dlho. Tak som rozlúskol trafo aby som pozrel... Potom ona vraví, aby som ho zložil, že našla účet, a ešte to je v záruke. Tak lepím trafo lepidlom aby nejako držalo po kope (ale neviem či by jej to uznali, je to trochu vidieť), a ona vraví že to aj tak nebude reklamovať, lebo je to špinavé, a nechce sa jej to nosiť do mesta autobusom a neviem čo ešte, že to vyhodí. Keby ma jeblo, tak viete z čoho. Vozeďbouch
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 23:14    Předmět: Citovat
Zaťažil som to s 56 Ohmovým odporom vždy v časti kde som meral:
Striedavých 27,6V padlo na 23,0V.
Usmernené napätie padlo na 24,9V pri odbere 430 mA.
Stále sa neviem dopracovať aby to s nejakým výpočtom sedelo na udávané hodnoty.
(opravený preklep, bol to 56 Ohmový odpor, nie 5,6)
Naposledy upravil PotPalo dne so srpen 22 2020, 22:55, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2020, 9:36    Předmět: Citovat
Však pokud máš 15-tičlánek , tak konečné napětí je 22,5V . Kdyby jsi měl v síti těch povolených 200 , tak je to akorát .
