Odrušení stmívače
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 8:56    Předmět: Citovat
hmm...zajímavý přístup, ale zřejmě použitelný jen na těch nejnižších kmitočtech (100Hz). V případě Zdenkových jednotek až desítek kHz by byly ztráty podstatně větší.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 11:36    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
použitelný jen na těch nejnižších kmitočtech (100Hz). V případě Zdenkových jednotek až desítek kHz ...
Tak jasně. Ale když už jste začali s těma fázovýma stmívačema... Přeci neni problém (pokud nutně musí být řízený PWM) z toho PWM udělat ss a tím řídit fázovej stmívač. Nebo mikrokontrolér... Jen jsem chtěl panu Zdenkovi pomoct mým nápadem.
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 11:41    Předmět: Citovat
Pan Zdenek děkuje, ale v čem se to celý zjednoduší, když použiju řízení 0..10V? Už samotný galvanický oddělení bude problém a filtr tam bude muset být stejně...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 8:30    Předmět: Citovat
To nemůžeš usměrnit a napájet světla už vyhlazeným regulovaným napětím?
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 9:53    Předmět: Citovat
A jak by to stmíval? Lineárně to neuchladíš a pulzně jsi zase na začátku. Drátový reostaty nám vyhodili z divadla před 50 lety.
Naposledy upravil mi-ro dne ne srpen 23 2020, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 9:55    Předmět: Citovat
no píše o pwm tak předpokládám že pomocí pwm. Podstatné je, aby tam byly světelné zdroje které těch dejme tomu 5-100% ss umožňujou.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 9:57    Předmět: Citovat
Nj jenže to jsi zase na začátku problému s rušením.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 10:01    Předmět: Citovat
Nerozumím. Problém s rušením si vypěstuju, když ty pitomý hrany řádově stovek mA nebo A posílám do drátů a vyzařuju do prostoru. Pwm a hned za tím filtr a pak teprve do stávající instalace, je totéž jako lineární zdroj.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 10:10    Předmět: Citovat
Prostě normální snižující DC/DC měnič.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 10:14    Předmět: Citovat
Záleží na místních poměrech, to zná jen kladeč dotazu. Některá jeho zadání od zákazníků vypadala, že slouží spíš k jeho pocvičení než k řešení praktické situace. Kdyby chtěli třeba ovládání jednoho svítidla ze tří míst a vypínat v nastaveném stavu, nové kabely nelze přidávat, používat LEDky zásadně na 230 V střídavých atd., mohly by nastat doplňkové potíže, uznávám.
Generalsound
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 7:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...a filtr tam bude muset být stejně...
-Právěže nebude muset!
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 8:48    Předmět: Citovat
V prvom rade treba dať nabok povery a pranostiky a poriadne sa zamyslieť nad fyzikálnym princípom. Ak sa obvod správne navrhne, tak bude rušenie minimálne. Základ je spínať nejakú reaktanciu vnútri stmievača, nie reaktanciu spotrebiča, či prívoných vodičov. Z pohľadu prívodných vodičov sa musí stmievač tváriť ako nejaký (RLC) lineárny prvok, nie ako prerušovač. A čím bude frekvencia vyššia, tým bude mať potrebná reaktancia a teda aj celý stmievač menšie rozmery. Potom dofiltrovať nejaké zbytky po spínaní už nebude problém.
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 15:02    Předmět: Citovat
Generalsound napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
To mně vysvětli. Mám 230V, obyčejnou žárovku, PWM nebo 0..10V, dva CYKY vedoucí do krabice a mám udělat desku, která bude řídit jas.
Fázovej stmívač je doufám s triakem a tam je filtr potřeba taky.
Vzhledem k tomu, že ta PWM má cca 10kHz a dá se jít i výš, půjde to sice líp filtrovat, ale pořád tam ten filtr dát musím.
Kde jsem mimo?
Generalsound
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 7:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ne! IGBT, nebo FET se zpomaleným spínáním. Psal jsem na první stránce.
Ale OK, dělejte jak chcete. Chtěl jsem jen pomoct
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 13:43    Předmět: Citovat
Tam je problém těch "pár wattů", co se musí uchladit. Já mám problém i s jedním wattem, protože je to malá krabice.
P.S. Ale beru na vědomí, zkusím to.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
